Не подключается к панели
Контакт GSM-16 (радиодатчики), Контакт GSM-10, Контакт GSM-9 (радиодатчики), Контакт GSM-6 (охрана многоквартирных домов), Контакт GSM-5 и Контакт GSM-5-2 (охранно-пожарные панели с голосом)
Сообщение SLDestroyer » Пт янв 11, 2013 1:20 pm
Добрый день! При подключении к панели gsm-5-2 по кабелю программирования выдаётся ошибка "Невозможно остановить панель". VER 01.003.050. По gsm модему подключается. Может как-то можно сбросить настройки или прошивку?
SLDestroyer
Re: Не подключается к панели
Сообщение Белов Борис » Ср янв 16, 2013 6:24 am
Добрый день. Общий ответ техников - по всей видимости порт под кабелем вы выбили (для того, чтобы выяснить как - надо сдать панель в ремонт), но на программирование по GSM это не влияет, и этот способ программирования полностью реализуем и доступен. Соответственно у вас два варианта - либо сдавать панель в ремонт для восстановления порта, либо так и пользоваться для ее настроек GSM-каналом.
Вернуться в Контакт GSM - охрана недвижимости
