Сообщение Kolyanych » Сб дек 29, 2012 4:43 pm
Freeze писал(а):Модуль передатчика при этом остался жив и спокойно передавал тесты. Получается если каким то образом вывести из строя основную плату или плата просто сгорит,то на пульте будут думать что с прибором всё в порядке.
Как считаете,это уязвимость ?
Так у передатчика свой стабилизатор. Тесты он и будет передавать, но должен выдать код 330 "Потеря связи с периферией", если эта 7805 процессор кормит.
Сообщение Freeze » Сб дек 29, 2012 5:29 pm
Никаких потерь не было,нужно проверить снять на рабочем передатчике перемычку J4
Сообщение Kolyanych » Вс дек 30, 2012 5:04 am
Freeze писал(а):Никаких потерь не было
Кстати, это событие передаётся с разделом и зоной, равными нулю, база выдаёт на 202PN вот такую строку: P6CA404F0000782
Сообщение Freeze » Вс дек 30, 2012 11:59 am
Получается для контроля связи передатчика с прибором нужно ещё один объект(раздел) создавать ?
Почему не привязать это событие к существующему разделу,Тем более в проге есть строка"Раздел для системных событий" Или это событие не системное ?
Сообщение Kolyanych » Вс дек 30, 2012 5:43 pm
Freeze писал(а):Получается для контроля связи передатчика с прибором нужно ещё один объект(раздел) создавать ?
Ну, тут дело в том, что передатчик и прибор - это, по сути, два абсолютно разных устройства, - просто смонтированы в одном корпусе и соединены между собой :D , и раздел для системных событий выбирается программатором для ОП-8, но не для передатчика. Так что да, чтобы контролировать передатчик, надо создать 0-й раздел.
Аналогичная картина при использовании С-2000М и RS-202TD.
Сообщение Freeze » Пн дек 31, 2012 8:16 am
Kolyanych писал(а):Аналогичная картина при использовании С-2000М и RS-202TD.
Есть у меня объекты такие,но согласитесь,когда на одной связке С2000-С20-С2000-ИТ-202TS висит десяток объектов в пульте,то не грех нулевой раздел держать,а кода к каждому ОП8 ещё один объект делать-это как пульт будет разрастаться ? Зачем куча лишних объектов .
Сообщение mikael » Сб янв 05, 2013 10:41 am
Пользуемся прибором с недавнего времени.
1.Неудобство со светодиодом. Если передатчик стоит на одном объекте и поставить его под охрану при подключении светодиода на клемму led, то при постановке под охрану светодиод не моргает(определяя свой ключ или чужой) а просто загорается когда под охраной. Почему нельзя сделать тактику как на старой линейке Lonta 202. Я понимаю когда несколько объектов и один считыватель, но когда один объект, по старой схеме работы было бы удобнее.
2. Еще момент. В инструкции по подключению двух считывателей нарисовано что светодиоды подключаются последовательно но считыватели постовляемые(поставляемые с Lonta 202) были трех проводные, и как подключить трехпроводный считыватель последовательно? Подключили паралельно и почему то светодиод постоянно горит, ставим под охрану, он моргнул (поставил) изагорелся, сняли с охраны, он моргнул(снялся) и загорелся опять.
3.Пластик от корпуса клавиатуры закрывает надписи на плате(где какая клемма). На старых передатчиках я знаю на зубок, что где находится, но тут новый передатчик и его только принимаем на вооружение. Неудобно. Если надо могу фотки выложить.
mikael
Сообщение Freeze » Чт янв 17, 2013 10:47 am
Сделайте уже что нибудь со светодиодом режим.Ставим новые передатчики скрипя зубами :)
Сообщение Белов Борис » Чт янв 17, 2013 11:55 am
Сейчас все выйдут из отпусков - и со всем разберемся.
Сообщение mishaNT » Чт янв 17, 2013 2:03 pm
Борис Алексеевич, я вам написал в личную почту ответь пожалуйста...
заранее спасибо
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Чт янв 17, 2013 10:31 pm
mishaNT писал(а):я вам написал в личную почту
пока глухо. со второго ящика вам в 16.00 ушел запрос на повтор - ответа не получил.
Сообщение Altonika-TO » Пт янв 18, 2013 8:18 am
Freeze писал(а):Сделайте уже что нибудь со светодиодом режим.Ставим новые передатчики скрипя зубами :)
Опишите пожалуйста подробно, в каком виде Вы хотели бы видеть индикацию на считывателе.
Сообщение Freeze » Пт янв 18, 2013 10:27 am
Описываю.Сделать возможность програмного изменения логики считывателя.Если весь прибор идёт как один раздел- сделать индикацию как у старых передатчиков,если разбиваем на несколько разделов то можно оставить как сейчас.Но в идеале желательно добавить ещё пару клемников(выходов)на светодиоды с возможностью привязки к разделам.Например лично мне не нужны реле "неисправность" и "пожар".
Сообщение Freeze » Пт янв 18, 2013 10:47 am
И ещё: если возможно уберите подмаргивание светодиода (опознавание ключа) при постановке(снятии) я уже не раз писал что это сбивает хоз органа с толку.Они прикладывают ключ светодиод моргает и тухнет,а люди считают что они плохо приложили ключ и начинают вдавливать его в считыватель и крутить.Крутят даже те кто знает что светодиод сейчас загорится,это происходит чисто на инстинктивном уровне.
В итоге получается
1.Износ ключа.
2.При кручении действительно может произойти дребезг контакта и объект опять снимется с охраны.
3.Хоз прикладывает ключ видит подмаргивание и считает что объект поставлен,убирает ключ и уходит.Объект остаётся без охраны.
Эти случаи увы нередки и никакими инструктажами не получается победить человеческую тупость,лучше это делать на програмном уровне.
Например на приборах Миража такой проблемы нет.Там логика работы немного другая.
Прикладываем и убираем ключ ,светодиод начинает быстро моргать(по времени 1-2 с) после чего (если всё в порядке) загорается ровным светом.Всё,с миражами у меня таких проблем нет.Уверяю вас никто не отойдёт от объекта пока светодиод нервно моргает.
Далее,память тревоги.Опять же неоднократно писали что при проверке тк,пожара итд нужно идти и скидывать тревогу и опять же не все знают и умеют это делать,в итоге выезд техника на объект для прикладывания ключа неизбежен.
Если можно сделайте настройку времени подмаргивания памяти тревоги как сделали для реле или звукового оповещателя в ProgOP8
Сообщение mikael » Сб янв 26, 2013 3:15 pm
Еще обнаружилась проблемма с тестом передатчика и потерей связи. От передатчика не приходит сигнал Тест. Покрайней мере его не видно не в маленьком пульту ни на компьютере не отображается. Увидеть его можно только когда с объекта придет какое либо событие(взять, снять, сработка).
И "потеря радиосвязи" немаловажный вопрос. На объекте поставленном под охрану выключили 220 в, а аккумулятор был мертвый(например) и все объект в потере, а на пульте он стоит под охраной. Его выносят и потом претензии будут не вам, а Охранной организации. Это получается надо ездить и смотреть горит ли лампочка, вообще не Айс.
mikael
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
