Freeze писал(а):Модуль передатчика при этом остался жив и спокойно передавал тесты. Получается если каким то образом вывести из строя основную плату или плата просто сгорит,то на пульте будут думать что с прибором всё в порядке.
Как считаете,это уязвимость ?
Так у передатчика свой стабилизатор. Тесты он и будет передавать, но должен выдать код 330 "Потеря связи с периферией", если эта 7805 процессор кормит.
