вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В
Сообщение mishaNT » Пт янв 18, 2013 12:56 pm
Добрый день
читаю инструкцию и думаю, как же это осуществить...
есть два вида блоков питания с АКБ, это импульсники и с обмотками
кто проверял и пробовал подскажите, что и куда с какого блока подавать?
заранее Спасибо
mishaNT
Re: вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В
Сообщение Freeze » Пт янв 18, 2013 3:55 pm
На блоке питания должны быть сухие контакты.замкнуто-есть 220 ,разомкнуто нет 220 .
Сообщение Белов Борис » Сб янв 19, 2013 1:34 am
Контроль источника питания на 202ТР описан в руководстве по эксплуатации на странице 16, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ >>> (внизу страницы)
Если коротко - необходимо взять напряжение после диодного моста, или в другом месте до аккумулятора, и подключить его к реле, а контактами реле соединить вход POW и GND. Либо использовать делитель из резисторов. Если вопрос не решается - укажите конкретную марку БП, постараемся вам помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
