Уже 2 шт ОП 8 вышли из строя,один из них совсем недавно отправили в ремонт через СКВИД.
Если можно, сообщите пожалуйста, каковы неисправности и когда отправляли.
Neutron писал(а):Уже 2 шт ОП 8 вышли из строя,один из них совсем недавно отправили в ремонт через СКВИД.
Freeze писал(а):Предварительное вскрытие показало-вышел из строя и греется 5 вольтовый стабилизатор 7805.Находится в правом верхнем углу основной платы.Кстати он и в рабочем режиме довольно ощутимо греется,видимо сделать из 15 вольт 5 ему тяжковато ,большую мощность нужно рассеять.
Neutron писал(а):
- Код: Выделить всё
Прибор с такой неисправносттью к нам не поступал.
А что со вторым прибором?
Действительно не поступал.потому что лежит у меня на складе)
Neutron писал(а): А почему в ремонт не отправили?
Freeze писал(а):Кстати опять словили баг с неприходом сигналов взять/снять.Работающий объект с прошивкой 02,перестали приходить сигналы "взять"все остальные сигналы в норме
Neutron писал(а):Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
Neutron писал(а):Очевидно из-за потери связи события 401 не доставились. Дело не в ОП8.
Diversd писал(а):Коллеги.
Важная информация!
В руководстве на РИФ-ОП8 ред. 08.04.13 обнаружена опечатка на стр. 27 (первая строка сверху).
Вместо
"Перемычку J4 установите в крайнее правое положение."
должно быть
"Перемычку J4 установите в крайнее левое положение. "
Компания Альтоника приносит Вам свои извинения за досадную опечатку.
С 03.06.2013 в инструкции внесены необходимые изменения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
