RS-200TP не встает на охрану
Сообщение Ivan » Вт фев 26, 2013 11:06 am
На объекте установлены один RR-701R и три rs-200tp. Один из передатчиков с некоторого времени перестал браться на охрану.При попытки взять на охрану с помощью ключа начинает мигать лампочка связь и ритмично пищать.Что может быть?
Ivan
Re: проблема RS-200TP
Сообщение Freeze » Ср фев 27, 2013 9:46 am
Прочитайте инструкцию к передатчику.В каких случаях он пищит.Возможно это задержка на выход,и так как у вас разомкнут(неисправен) шлейф 1 или 3 передатчик начинает отчёт до постановки под охрану.
Сообщение Белов Борис » Ср фев 27, 2013 8:44 pm
Иван, доброго времени суток.
Вопрос - а с какой целью у вас 200ТР выведены на прием на 701R? Так как 701-я не имеет постановок, снятий и тестов - 701R все эти сигналы от 200ТР считает тревогами и при их получении истошно орет, причем из-за тестов орать будет раз в 3-7 минут. И зачем вам понадобилась такая неудобная конфигурация? Или вы ошиблись в анамнезе?
А относительно симптомов - похоже это задержка на выход, а постановки нет потому что шлейф с задержкой так и не встает в норму. Это может быть неисправность магнитоконтактного датчика на входной двери, потеря оконечного сопротивления 5,6 кОм шлейфа с задержкой, или ктото залез в прибор.
Re: RS-200TP не встает на охрану
Сообщение Ivan » Чт фев 28, 2013 8:00 am
Инструкцию читал.Там не пишут.Задержки нету.Перемычка стоит на J1 и 2 других берутся без бипов и сразу (этот тоже наверное раньше так брался).Шлейфа вроде исправны так как при нарушении кого нибудь шлейфа он даже не начинает браться.701R стоит с целью вывода через прибор системы болид на сервер с программой орион. кто как и зачем все это сделал мне неизвестно.проекта нет вот и "наслаждаюсь"
Ivan
Сообщение Белов Борис » Чт фев 28, 2013 11:09 am
Ivan писал(а):Инструкцию читал.Там не пишут.Задержки нету.Перемычка стоит на J1 и 2 других берутся без бипов и сразу (этот тоже наверное раньше так брался).Шлейфа вроде исправны так как при нарушении кого нибудь шлейфа он даже не начинает браться.701R стоит с целью вывода через прибор системы болид на сервер с программой орион. кто как и зачем все это сделал мне неизвестно.проекта нет вот и "наслаждаюсь"
В 200ТР задержка на выход стоит ПО УМОЛЧАНИЮ и не отключается, то есть она у вас ВСЕГДА есть. Прочитайте подробно раздел инструкции "задержка на выход" и разбирайтесь с датчиками.
Видимо у вас вариант "Как только дверь будет открыта, отсчет интервала задержки на выход прекращается, и передатчик начинает ждать закрытия двери. При открытой двери светодиод считывателя мигает двойными вспышками независимо от состояния шлейфа ОБЪЕМ, а тональность звуковых сигналов изменяется на более высокую."
Открытая входная дверь - это незамкнутый магнитоконтактный датчик двери, видимо он у вас вышел из строя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
