ТЕХ.ПОДДЕРЖКА. FAQ - часто задаваемые вопросы.
Re: ТЕХ.ПОДДЕРЖКА. FAQ - часто задаваемые вопросы.
Сообщение костров Александр » Чт июл 09, 2015 3:30 pm
Привет всем!
У меня такая проблема обучил риф-по8 уровень сигнала 90 реле на rs-202pn срабатывает а на монитор сработка не выходит а в ручном режиме проходит.
костров Александр
Сообщение Freeze » Пт июл 10, 2015 8:52 am
костров Александр писал(а):Привет всем!
Правильно ли у вас настроено подключение РN к компьютеру,с других передатчиков сигналы проходят ? Какое ПО у вас стоит ? Какие сигналы не проходят ,все или некоторые ?
Сообщение костров Александр » Пт июл 10, 2015 1:34 pm
Проходит только потеря связи при отключении. Установлен "Страж 2,8" проблема в том что с RS-202TP все сигналы идут без задержки. А с РИФ-ОП8 в ручном режиме идёт всё а в режиме компьютер постановки и тревоги не идут. Но при сработке шлейфов сигнал на монитор не выходит а на RS-202PN реле срабатывает.
костров Александр
Сообщение Freeze » Пт июл 10, 2015 2:43 pm
Правильно,в драйвере создайте тот же передатчик только с разделом № 1.
Дело в том что TP передаёт все события только по 0 разделу,а ОП 8+TDM передают события по 1 и 0 разделам соответственно.Поэтому у вас и проходят только потери с модуля передатчика.
А,вообще,передатчики современные ,а страж древний,поэтому купите современное ПО ,например РИТМ А http://www.altonika-td.ru/catalog/items ... hp?id=1650 и не заморачивайтесь.
Сообщение костров Александр » Пт июл 10, 2015 3:15 pm
Спасибо всё получилось.
костров Александр
Сообщение костров Александр » Пт июл 10, 2015 6:02 pm
Подскажите пожалуйста кто подключал услугу смс на риф страж.
костров Александр
Сообщение Freeze » Пт июл 10, 2015 10:38 pm
На страже не работает,только другое ПО,ритм А ,итд.
Сообщение костров Александр » Сб июл 11, 2015 10:45 am
Ритм а работает с rs-202pn?
костров Александр
Сообщение Freeze » Вс июл 12, 2015 11:43 am
Конечно работает,свяжитесь с Борисом Беловым он все подробно расскажет.
Сообщение костров Александр » Вт июл 14, 2015 12:45 pm
Добрый день! А подскажите пожалуйста каким образом сделать так чтобы риф оп8 ставилась под охрану при помощи ну например Астры-р. Допустим на некоторых приборах есть постановка по шлейфу.
костров Александр
Сообщение Freeze » Вт июл 14, 2015 2:34 pm
Поставить под охрану оп 8 и его предшественников можно любым устройством которое удержит код тм не менее 2х секунд на входе оп 8,к сожалению таких устройств очень мало.
К сожалению никто не принял всерьёз мою просьбу убрать пресловутую задержку( распознавание ключа),которая затрудняет понимание хоз органом процедуры постановки под охрану и затрудняет сопряжение альтониковских приборов с сторонним оборудованием в виде радиобрелков и клавиатур.
Сообщение RA3MBL » Вт июл 14, 2015 8:31 pm
приемник риф-ктм-R + брелоки риф-brl4-8w
Сообщение Freeze » Вт июл 14, 2015 9:43 pm
RA3MBL писал(а):приемник риф-ктм-R + брелоки риф-brl4-8w
Ну эт понятно )) при всём богатстве выбора другой альтернативы почти нет.
Последний раз редактировалось Freeze Ср июл 15, 2015 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение костров Александр » Ср июл 15, 2015 7:13 am
Да это не очень хорошо но за инфу спасибо.
костров Александр
Сообщение RA3MBL » Ср июл 15, 2015 10:19 am
либо комплект приемник-кнопка, но такой, который имеет на борту реле и умеет держать это реле замкнутым ровно столько, сколько удерживается кнопка. Через реле приемника в линию ТМ включается таблетка, короткое надатие кнопки снимает с охраны и сбрасывает тревоги, а длинное удержание кнопки - снимает с охраны.
либо двухканальный приемник и двухкнопочный брелок, например Elmes DWB-100HS. Там отдельно на каждый канал приемника шьется время удержания реле. Например одно реле будет подкидывать ключ в линию на 0,5с, а другое реле будет подкидывать это же ключ в линию но уже на 3с
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 1
