RR-701TS (RR-701TS4) не обучается на RR-701R
Сообщение Faqil » Вт июн 23, 2015 9:41 pm
Не могу пройти обучение с передатчиком. Пробую подключать на столе, оба рядом(приемник без антенны). У приемника поставил перемычку 7, он перешел в режим обучения. Первый светодиод постоянно горит. У передатчика красный "+"; черный, желтый, белый и зелёный "-"(посадил все на один провод) синий на НЗ(синий и "-") контакт ПЦН-а. Подаю питание на них и размыкаю реле... и ничего не происходит. Что делаю не так?
Faqil
Re: Риф Ринг RR-701R и RR-701TS4
Сообщение Белов Борис » Вт июн 23, 2015 11:15 pm
В инструкции на RR-701TS (RR-701TS4) жирным по белому написано - ЦВЕТА ПРОВОДНИКОВ СМОТРЕТЬ В ТЕЛЕФОННОМ КАБЕЛЕ, А НЕ В РОЗЕТКЕ.
Re: RR-701TS (RR-701TS4) не обучается на RR-701R
Сообщение Faqil » Ср июн 24, 2015 7:12 pm
Вот я тупой :lol:
действительно заработало :roll:
Faqil
Сообщение бутмих » Вт дек 01, 2015 9:59 pm
проблема в следущем: RR-701 TS регистрируется в RR-701R без проблем. RR-701 TS4 не передает сигнал обучения. Все поключения выполнены правильно-проверяло несколько спецов. Пробовали другой TS-4 то же самое. Подскажите что делать.
бутмих
Сообщение Kapit@n » Ср дек 02, 2015 10:20 am
Добрый день. Данной проблемой плотно занимаются специалисты технической поддержки завода производителя. В ближайшее время решение проблемы будет найдено и доведено до вас.
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Kapit@n
Сообщение Kapit@n » Чт дек 03, 2015 3:54 pm
бутмих писал(а):проблема в следущем: RR-701 TS регистрируется в RR-701R без проблем. RR-701 TS4 не передает сигнал обучения. Все поключения выполнены правильно-проверяло несколько спецов. Пробовали другой TS-4 то же самое. Подскажите что делать.
Специалисты разобрались в данном вопросе.
Суть проблемы оказалась в сроках выпуска прибора.
Так как у вас приемники были 2015 года выпуска а передатчики 2011 года, то получилась небольшая не состыковка устройств по частоте. В передатчиках от длительного срока хранения ( эксплуатации) несколько отклонилась частота в кварце ( в пределах допустимого ), но новые приборы, с более современными фильтрами не смогли принять эту погрешность, в результате чего стала невозможным приписка передатчиков к приемнику. Решается данная проблема подстройкой кварца передатчика.
Kapit@n
Сообщение иванн » Вт сен 20, 2016 4:10 pm
проблема такая же rr701r не реагирует на сигнал, как проверить вообще идет сигнал с передатчика rr701ts4 ? цвета подключения соответствуют
иванн
