RR-701TS увеличить дальность.
Сообщение 3452M » Пн мар 06, 2017 9:40 pm
Подскажите как лучше расположить передатчик относительно приёмника для максимальной дальности (куда у антенны-пружин максимальный коэффициент усиления). Можно ли каким нибудь образом увеличить мощность передатчика RR-701TS (гарантии давно нет использоваться будет далеко за городом). И что за 2 уса торчат с низу, тоже передатчик?
3452M
Re: RR-701TS увеличить дальность.
Сообщение Kapit@n » Вт мар 07, 2017 9:01 am
Доброго дня.
Увеличить дальность уверенного приема передатчика можно путем его правильно монтажа.
Передатчик следует устанавливать вертикально, антенной вверх или вниз, на максимальном расстоянии от линий электропроводки и массивных металлических предметов (сейфы, стеллажи, трубы отопления, решетки и т.п.). Передатчик желательно устанавливать как можно выше, но не ближе 30 см от потолка помещения, если потолочные перекрытия изготовлены из железобетона. Противовесы антенны (два отдельных коротких проводника, выходящие из корпуса передатчика вместе с соединительным кабелем) следует расположить перпендикулярно кабелю. Место расположения передатчика должно быть защищено от попадания влаги.
Рекомендуется устанавливать передатчик на окно (без металлической решетки), обращенное в сторону расположения приемника.
Передатчик крепится к стеклу изнутри окна с помощью двусторонней самоклеющейся ленты.
Возможна установка передатчика на кирпичную или деревянную стену. К железобетонным стенам передатчик рекомендуется крепить при помощи неметаллического кронштейна или иным способом,
обеспечивающим зазор между антенной и стеной не менее 10 см (например, на деревянный шкаф).
Так же для улучшения приема рекомендуем на приемнике установить хорошую выносную антенну (если такой еще нет).
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Kapit@n
Сообщение 3452M » Ср мар 08, 2017 1:53 am
А как противовесы следует устанавливать относительно приёмника? И есть ли график, наглядное пособие, схема, коэффициентов усиления передатчика относительно его расположения, для лучшего понимания...
3452M
Сообщение Kapit@n » Чт мар 09, 2017 10:13 am
3452M писал(а):А как противовесы следует устанавливать относительно приёмника? И есть ли график, наглядное пособие, схема, коэффициентов усиления передатчика относительно его расположения, для лучшего понимания...
Передатчик устанавливается вертикально, антенной вверх или вниз, соответственно противовесы располагаются горизонтально, перпендикулярно антенне.
Все это расписано и нарисовано в инструкции к передатчику.
Kapit@n
Сообщение ash » Чт мар 09, 2017 12:21 pm
нужен сильнее сигнал, ставьте 701TSL
Сообщение 3452M » Пн мар 13, 2017 12:37 pm
Проблема в том, что RR-701TS у меня есть и довольно много (списанные при модернизации объектов ПС) + приёмник, а тех нету! И мне для личных целей, скажем маяки на жерлицы на озере, а приёмник в будке на стенке. И вот думаю как увеличить дальность. пока из вариантов сделать направленную антенну не слишком больших габаритов и к ней припаять схемку с RR-701TS. Ну и в поиске информации (пока не особо удачных), о том, есть ли возможность увеличить мощность этого передатчика...
3452M
Сообщение Kapit@n » Пн мар 13, 2017 1:22 pm
Для жерлиц то должно и штатной дальности хватить :D
Там же до 2 км, тем более на льду вообще практически идеальные условия будут. Антенну только приемную поставьте выносную типа АК433 и все будет хорошо. :D
Kapit@n
Сообщение ash » Пн мар 13, 2017 1:23 pm
проще саму 701ts в пластиковую бутылку и на палку
Сообщение 3452M » Пн мар 13, 2017 5:50 pm
К приёмнику антенну поставлю. Есть желание осенью и в лесу к силкам приспособить, а по лесу от будки они довольно таки далеко разбросаны и лес как я понял довольно сильно дальность снижает. И что то мне кажется, что штатная антенна сильно проиграет в усилении направленной антенне даже самодельной. Удобно у Альтоники, то что примотал маленькую батарейку через геркон и при подаче питания сразу сигнал идти начинает...
3452M
Сообщение ash » Вт мар 14, 2017 9:10 am
по по кабелю потери будут.
там мощность 10мват
перемычку нет.
если прибор поднять эффективней будет
Сообщение 3452M » Вт мар 14, 2017 10:22 pm
Так кабеля не надо плату сразу на антенне поставить. Про перемычку не совсем понял, если на сигнальные контакты и её разрывать, то для этого надо прибор постоянно под питанием держать, а оно не из розетки, планирую поставить батарейку тип 23A, 12V или чуть больше, но точно не упсовый 7 амперник, а у них ёмкость порядка 50 мАч. А так подал питание и сигнал пошёл...
Я понимаю, что поднять это хорошо, но если бы поднять и при этом ещё увеличить мощность хотя бы до 25-30мВТ и антенну поставить направленную, то я думаю километров до 2х можно бы было по лесу дальность получить.
3452M
Сообщение ash » Ср мар 15, 2017 9:31 am
раньше были старые версии 701 там на плате было переключение на длинные посылки
2 км в лесу она и так стрельнет.
у меня в садах 200 развернута, 15км стреляет
Сообщение 3452M » Ср мар 15, 2017 9:34 pm
Поспрашивал грамотных людей, и они мне сказали, что передатчик этой штуки RD01MUS2, рассчитан до 1вт. И что скорей всего на самом деле не 10мВТ, а больше а 10 указано, чтобы влезть в регламент. Пока появилась информация для размышлений и проверок, буду разбираться и экспериментировать.
3452M
Сообщение ash » Чт мар 16, 2017 2:11 pm
ну да где то 20 в действительности. но не больше.
он погашен кондером и дросселем.
Сообщение 3452M » Чт мар 16, 2017 3:02 pm
ash писал(а):ну да где то 20 в действительности. но не больше.
Я так понимаю штуками под номерами 1 и 2, через них идёт к антенне а через 3 и 4 к усикам? Разобраться бы, что на что перепаять, чтоб увеличить мощность и сильно не навредить передатчику)
3452M
