TP8 - проблема при сдаче под охрану
Сообщение fantom-00 » Вс ноя 29, 2009 8:09 pm
Вопрос Борису Белову:
Столкнулись со следующей проблемой:
Прибор "ТР8" запрограммирован в следующей конфигурации:
1-зона-(тип "Дверной");
2-зона-(тип "Внутренний");
3-зона-(тип "Внутренний");
4-зона-(тип "Внутренний");
5-зона-(тип "Внутренний");
Задержка = 60 сек.
Вот и сама проблема:
При сдаче объекта под охрану, хозорган прикладывает магнитный ключ и начинается задержка на выход (60 сек.), однако, если в течении более 10 сек. ни одна зона не нарушается - прибор (TP8) автоматически берется под охрану...иногда хозорганы создают ситуации, когда эти 10 сек. появляются и проходит тревога т.к. хозорган находится еще на объекте - а прибор уже берется под охрану.
Уровень сигнала на ПЦО = 50 единиц.
Выходы из данной ситуации есть:
1 - открыть входную дверь перед сдачей под охрану;
2 - поставить в проходную зону дополнительный датчик движения;
Однако, в инструкции к приборы про эти 10 секунд нет ни слова...Борис - разъясните нормальное ли это поведение прибора ТР8???
Заранее спасибо.
fantom-00
Сообщение Белов Борис » Чт дек 10, 2009 2:45 pm
Уважаемый fantom-00.
Мы прогнали выборочно передатчики из нескольких партий для проверки вашей версии, и к сожалению не смогли повторить описанную вами неисправность так сказать "самим передатчиком".
Появилось более чем логичное предположение, которое и хотелось бы обсудить:
Такое поведение ОПС может быть связано с дребезгом шлейфа магнитно-контактного датчика двери.
- После постановки на охрану прибор воспринимает дребезг за последовательное открытие - закрытие двери, и ставится на охрану раньше запрограммированной задержки.
- Если дверь еще не успели физически открыть - дальнейший дребезг магнитоконтакта после постановки может привести к ложному срабатыванию тревоги.
- А после физического открытия и закрытия двери дребезг может прекратиться например от дополнительного прижима двери (и как следствие - ответных частей магнитно-контактного датчика) запираемым замком или электромагнитным замком (более "четкая фиксация" двери замком препятствует дребезгу).
Эта теория полностью подтверждает описанную вами симптоматику.
Как проверить ее правильность - отключить шлейф двери от 202ТР8, нормализовать входную группу на 202ТР8 сопротивлением 5,6 КОм и пробно поставить его в охрану. Если симптомы исчезнут - проблема в шлейфе. Если симптомы останутся (и при этом контакты в контактной группе будут нормально докручены) - значит неисправен передатчик. Скорее всего, как это не прискорбно, вопрос именно в датчике двери - к сожалению люфт дверей в закрытом состоянии, и как следствие - дребезг магнитноконтактных датчиков - достаточно распространенное явление.
Проведите эксперимент и напишите что у вас получится - при необходимости конечно же поможем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
