При входе в режим программирования передатчик теряет связь с ОП8
 . Хотелось бы видеть это сообщение на ПЦН только при реальном обрыве,  а при программировании - код 627 Contact ID "Вход в режим программирования", и при выходе, соответственно, 628 "Выход из режима программирования".
 . Хотелось бы видеть это сообщение на ПЦН только при реальном обрыве,  а при программировании - код 627 Contact ID "Вход в режим программирования", и при выходе, соответственно, 628 "Выход из режима программирования".Не помешает добавить для пожарных шлейфов тактики сработок по двум датчикам, и с перезапросом.
В остальном, на первый взгляд, всё замечательно, - ещё буду заказывать.
Прибор практически вырвали из рук и уже монтируют на объекте.
 Спасибо!
  Спасибо! , поэтому вход в служебные режимы желательно контролировать на ПЦН.
