Kolyanych писал(а):в инструкции: RS-202TDm, GSM-PRO, Риф-ЛВС
в программаторе: RS-202TDm, GSM-PRO, RS-485
Kolyanych писал(а):Вопрос 1: прошивки универсальные или не следует путать прошивки для автономной и сетевой версии приборов?
Kolyanych писал(а):Вопрос 2: 485-й порт работает только с Риф-ОП-КС (Риф-ОП-БВИ), или есть (планируется) другой функционал?
Neutron писал(а):Kolyanych писал(а):Вопрос 2: 485-й порт работает только с Риф-ОП-КС (Риф-ОП-БВИ), или есть (планируется) другой функционал?
Не только, если выбрать в программаторе RS-202TDm и переключиться на 485 порт перемычкой, то можно подключиться к штатной RS-202TD и вынести ее по 485 интерфейсу.
Neutron писал(а):если выбрать в программаторе RS-202TDm и переключиться на 485 порт перемычкой, то можно подключиться к штатной RS-202TD и вынести ее по 485 интерфейсу.
 ), и подключаем терминальный резистор джампером J3.
 ), и подключаем терминальный резистор джампером J3.Neutron писал(а):Kolyanych писал(а):Вопрос 2: 485-й порт работает только с Риф-ОП-КС (Риф-ОП-БВИ), или есть (планируется) другой функционал?
 Обломно.
 Обломно.Freeze писал(а):сейчас для решения подобных задач вынимаем передатчик 202TDm из комплекта Риф-ОП8+202TDm и ставим в коммутационную коробку для электрики.
Белов Борис писал(а):А комплект Риф-ОП8 + 202TD-RR вас для решения этих задач чем не устраивает?
Тем более, что он дешевле, чем Риф-ОП8 + 202TDm.
 есть только ttl
  есть только ttlВернуться в Lonta-202 (RS-202)
