Уважаемые!
Где взять драйвер CP2102 USB to UART Bridge Controller для перепрошивки на 3 версию? На сайте только cp2101
В инструкции сказано:
- Для обновления прошивки требуется установить драйвера для CP2102;
- указать в файле 'Update.bat' номер последовательного порта на который установился CP2102 драйвер
  строка в файле 'Update.bat' выглядит так: update.exe PPK1.enc -COM8 -115200
  вместо -COM8 надо указать номера порта из дравера : -COMx ('x' может быть от 1 до 9);
- включить питание прибора при надетой перемычке J1, светодиоды 1-4 должны гореть ровным красным светом;
- подключить устройство к USB порту компьютера;
- запустить процесс файлом 'Update.bat' (процесс может исполняться несколько минут);
- по окончании загрузки светодиоды 1-4 должны гореть ровным синим светом;
- отключить USB кабель, снять перемычку J1, передернуть питание прибора и убедиться в его работоспособности;
- если после обновления прибор издает низкочастотный звук и поочередно перемигиваются 2 верхних ряда
  светодиодов, то в процессе обновления произошла ошибка и процесс обновления надо повторить;
