Ретранслятор RS-202RET
Re: Ретранслятор RS-202RET
Сообщение Kolyanych » Чт окт 17, 2013 5:16 am
Вероятно, прошивка БС тоже доработана, иначе как?
Сообщение Freeze » Чт окт 17, 2013 7:30 am
Белов Борис писал(а):ВНИМАНИЕ!!!
РАЗРАБОТАНА И НАПРАВЛЕНА НА ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОШИВКА РЕТРАНСЛЯТОРА RS-202RET, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИТ НАБЛЮДАТЬ НА ПЦН УРОВНИ СИГНАЛОВ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ И РЕТРАНСЛЯТОРОМ, А НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУ РЕТРАНСЛЯТОРОМ И ПУЛЬТОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ (КАК РЕАЛИЗОВАНО СЕЙЧАС).
О ЗАВЕРШЕНИИ ОПЫТНЫХ ИСПЫТАНИЙ БУДЕМ ОПОВЕЩАТЬ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Очень приятная новость,только с реализацией не затягивайте пожалуста :)
Kolyanych писал(а):Вероятно, прошивка БС тоже доработана, иначе как?
Скорей всего да,только как быть со старыми базовыми ?
Сообщение Altonika-TO » Чт окт 17, 2013 11:51 am
Прошивку базовой станции не трогали, изменена прошивка пульта (появился пункт "тест ретранслятора") и прошивка ретранслятора.
Сообщение Kolyanych » Чт окт 17, 2013 3:02 pm
Altonika-TO писал(а):Прошивку базовой станции не трогали, изменена прошивка пульта (появился пункт "тест ретранслятора") и прошивка ретранслятора.
Тоже вариант - проще перешить PN, чем BS.
Ретранслированные сообщения подрастут на один байт на выходе BS, - что будет на COM2 в режиме мониторинга на выходе PN?
Сообщение mikael » Вс июн 08, 2014 7:32 am
А есть ли таблица установки частот перемычками на ретрансляторе или это тайна покрытая мраком?
mikael
Сообщение Altonika-TO » Пн июн 09, 2014 9:00 am
mikael писал(а):А есть ли таблица установки частот перемычками на ретрансляторе или это тайна покрытая мраком?
Таблица установки частот передатчика ретранслятора имеется в РЭ на ретранслятор, а таблица установки частот приемника ретранслятора действительно является тайной.
Сообщение john1986 » Пт дек 05, 2014 7:36 am
доброе утро! у меня такой вопрос: мы подключили усилитель к базовой станции, связь некоторое время держалась немного лучше но ровно, потом упала, подключили новый усилитель, такая же штука, разобрали усилители у обоих отпаяны сердцевины контактов от платы усилителя, припаяли и все заработало через чур хорошо!!! вопрос: это сделано преднамеренно, или каким то образом они отпаялись в герметичной коробке!?
john1986
Сообщение RA3MBL » Сб дек 06, 2014 2:55 pm
john1986 писал(а):доброе утро! у меня такой вопрос: мы подключили усилитель к базовой станции, связь некоторое время держалась немного лучше но ровно, потом упала, подключили новый усилитель, такая же штука, разобрали усилители у обоих отпаяны сердцевины контактов от платы усилителя, припаяли и все заработало через чур хорошо!!! вопрос: это сделано преднамеренно, или каким то образом они отпаялись в герметичной коробке!?
может вы разъемы затягиваете со всей дури, так что у вас центральный пин разъема сворачивается?
Сообщение Diversd » Пн дек 08, 2014 11:34 am
Со склада взято несколько усилителей из разных партий. Проверяем Вашу информацию. Это делать непросто, так как они залиты компаундом и его надо разогревать и сливать. О результатах сообщим.
Diversd
Сообщение ash » Пн дек 08, 2014 4:25 pm
усилители и так прекрасно звонятся
по выходу должно быть кз так как там лс контур
ну а по входу порядка 150 ом сопротивление
Сообщение RA3MBL » Пн дек 08, 2014 4:37 pm
при разборке усилителя советую дополнительно помечать на корпусе вход и выход. я один раз накололся, крышку снял, а наклейка вход-выход была на крышке. естественно собрал неправильно, потом пришлось лезть на 30м вышку переворачивать ))
Сообщение john1986 » Вт дек 09, 2014 7:08 am
спс конечно но затягивается все от руки, и по поводу залиты, один был залит, а второй чистейший, плата светилась новизной!!!
john1986
Сообщение Белов Борис » Вт дек 09, 2014 10:20 am
john1986 писал(а):спс конечно но затягивается все от руки, и по поводу залиты, один был залит, а второй чистейший, плата светилась новизной!!!
Прошу Вас прислать фото незалитой платы усилителя, и отдельно бар (штрих) код изделия (размещен на корпусе).
Так быть не должно.
Сообщение john1986 » Ср дек 10, 2014 7:08 am
я постараюсь конечно, надеюсь не выкинули
john1986
Сообщение Altonika-TO » Чт дек 11, 2014 6:00 pm
Проверили 7 усилителей на складе, все залиты и исправны.
