Ретранслятор RS-202RET
Re: Ретранслятор RS-202RET
Сообщение ash » Вт июн 02, 2015 2:03 pm
john1986 писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть! Поставили новую б.с. и усилитель новый, на некоторых объектах связь стала лучше 80, 99 а некоторые теряться начали до этого стабильно все работало за исключением удаленных объектов!
а это такая станция досталась, снимайте и в ремонт донастроят
Сообщение ash » Вт июн 02, 2015 2:12 pm
Белов Борис писал(а):А по поводу "работают они лучше" - ваш случай частность, например если у вас был неисправен AU, или AU был от другой "группы литер", то любой усилитель на эту частоту будет работать лучше неисправного или несоответствующего частотному диапазону.
Борис это не частность, это правда, если усилок работает как нужно, то он на любую литеру работает, это проверено, ну там колебания совсем небольшие и на работу совсем не влияет.
а вот если станция не настроена а усилок RS-202AU.0 (Л.1-30) которых было выпущено на замену старым вагон и тележку и их всем втухали по 5000 ре
собственно говоря весь сыр бор с усилками из за них а не из за каких то других., дак в них и микросхемы не те что положено поэтому они и не работают. а выпустили их похоже приличную партию.
Сообщение john1986 » Вт июн 02, 2015 5:31 pm
Спасибо, попробуем, а по усилителю подскажите пожалуйста 202 AUm это нормальный усилитель? Можно его оставить или что то новое посмотреть?
Уважаемый ASH, вы хотите чтобы мы начали массово отвечать на подобные вопросы? Подобный спор только запутает людей, это кому то нужно?
john1986
Сообщение Белов Борис » Вт июн 02, 2015 6:58 pm
Если уж спорить - то о чем то одном :)
Выпускались усилители нескольких серий, в некоторых сериях усилители были "вселитерные", в других - четко делились по группам литер. Я говорю о другом: ЕСЛИ БЫ КЛИЕНТАМ, У КОТОРЫХ ОБНАРУЖИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С УСИЛИТЕЛЯМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ПОМОГ ПЕРЕХОД НА СРЕДНЕРЫНОЧНУЮ СБОРКУ ТОГО ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - Я САМ ПЕРВЫЙ БЫ ВЫДАЛ ТАКУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ. Рассказывать клиентам, особенно технически неподготовленным, что им надо покупать некое устройство от Иванова и все у них будет замечательно - изначально не правильно. Мы тут кремлевские таблетки не продаем :)
Статистически, усилители Альтониковской сборки лучше среднерыночных. Серии между собой различаются, тем более разные серии усилков подходят для разных серий станций. Но факт остается фактом. Господа, тема закрыта, если на рынке появится что-то лучше, чем штатные усилители 202-й системы за вменяемые деньги, Я САМ первый донесу до клиентов эту информацию. Потому что это я трачу время на решение подобных проблем, и в моих интересах это время сократить.
Сообщение Белов Борис » Вт июн 02, 2015 7:03 pm
john1986 писал(а):Спасибо, попробуем, а по усилителю подскажите пожалуйста 202 AUm это нормальный усилитель? Можно его оставить или что то новое посмотреть?
Для баз BSm подходят именно усилители AUm, ничего новее нет и пока не ожидается.
Ошибки силы сигналов ранее наблюдались на PNax с неверной настройкой уровня, возможно вам имеет смысл обратиться к нам для проверки, но на моей памяти мы все PNы из той партии отловили.
Сообщение john1986 » Ср июн 03, 2015 6:45 am
Просто у нас программа страж показывает один уровень сигнала, а через пульт тест объекта другой, процентов на десять меньше
john1986
Сообщение ash » Ср июн 03, 2015 11:51 am
john1986
УК rs_202BSm. вполне нормальные усилители работают как нужно в принципе с любыми версиями базовых станций, различия в уровне конечно есть, но в чувствительности все хорошо.
разные уровни в страже и на rs202pn это нормально, просто в страже уровень от первого сообщения а приходит их до 20 с одной постановки скажем, поэтому и уровни разные.
Борис я вас конкретно не в чем не обвиняю и прекрасно понимаю вашу позицию
но вот сколько вопросов тут было по усилителям? ведь все вопросы собственно по усилителям одной серии а серия эта RS-202AU.0 (Л.1-30) и собственно проблемы в этих усилителях не в схемотехнике а в том что микроусилители там стоят MGA-82563 а должны стоять MGA-86563 вот и веси сыр бор.
Сообщение john1986 » Пт июн 05, 2015 9:12 am
Скажите пожалуйста перемычки правильно стоят? А то есть подозрение что могли отпасть при транспортировке
john1986
Сообщение john1986 » Пт июн 05, 2015 9:13 am
На одной плате стоит перемычка а на второй нет
john1986
Сообщение Kolyanych » Пт июн 05, 2015 12:09 pm
john1986 писал(а):На одной плате стоит перемычка а на второй нет
Насчёт 5-й перемычки - это нормально, т.к. каждый блок принимает по 512 каналов, а у 202-й серии их 1024 - это выбор второго набора частот литеры. Насчёт 20-й литеры БС (написано на плате преселектора на фото) ничего определённого сказать не могу - у меня на другой литере точно такое расположение перемычек. А учитывая тот факт, что оставшихся 4-х перемычек хватит только на переключение диапазона из 16-ти литер, то, вероятно, ещё зависит, какой набор частот прошит на заводе. Либо в в приёмники А и В изначально прошивают разные наборы частот. Короче, возможны варианты, которые известны только заводу. Ну а завод информацию по самостоятельному переключению литер не предоставляет и не приветствует (и правильно делает).
Сообщение john1986 » Пт июн 05, 2015 8:57 pm
А мне и не надо, мне только важно знать правильно ли стоят перемычки)) а то станция совсем работать не хочет! Старая лучше работала кучу денег отдать за такое ... Можно сказать!
john1986
Сообщение ash » Пн июн 15, 2015 8:16 am
если красные светодиоды на платах моргают почти синхронно значит правильно.
а если бы стояли неправильно то приема вообще бы не былою, так как перемычки указывают частотную литеру.
Сообщение Altonika-TO » Ср июн 17, 2015 12:08 pm
john1986 писал(а):Скажите пожалуйста перемычки правильно стоят?
Перемычки стоят правильно.
Сообщение john1986 » Пн янв 18, 2016 9:09 pm
Подскажите пожалуйста в чем причина поставили новую бс и при отключении питания на объекте связь не пропадает а держится на 10 процентах, со старой станцией там ниже же 20 падала связь там сразу тревога потеря связи прилетала... А то мы только через полгода узнали что у нас на объекте передатчик сгорел, изза того что связь 10 держалась:D:D:D
john1986
Сообщение john1986 » Чт янв 28, 2016 9:03 am
john1986
