Сообщение john1986 » Чт апр 30, 2015 7:05 am
спасибо большое, будем проверять!!
john1986
Сообщение Белов Борис » Чт май 21, 2015 7:51 am
john1986 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли вместо пользователей прописать именами, то есть кому принадлежит ключ, что бы смотреть кто именно снял с охраны объект
Добрый день. Практически во всех ПО это возможно, функция стандартная и востребованная.
Сообщение ash » Ср июн 03, 2015 1:26 pm
Борис ну когда уже мы увидим новые ОПы -8
ну вообще непонятно почему горит этот ОП-8
прошла гроза и светодиоды стали оранжевыми.
при том вся линейная часть целая, а процессор уж очень сильно греется, так что ему кердык. прибор стоял в квартире и некакая молния в него ударить просто не могла.
ну честно с ТР шками таких проблем вообще не было.
Сообщение Белов Борис » Чт июн 04, 2015 11:08 pm
Как мне заявлено ОТК, новые партии, в том числе то что лежит меня на складе, уже переработано. Запросил "признаки, по которым можно отличить прибор с переработанной защитой", жду.
Сообщение ash » Вт июн 30, 2015 3:23 pm
ну новые блоки еще хуже старых
сгорел тут на днях, вообще непонятно по чему.
после установки проработал 2 дня.
по 5 вольтам просто кз.
я вот понять не могу, а почему эти оп 8 на основе расширителя от 202тр не сделали?
на кой велосипед изобретать.
Сообщение Freeze » Вт июн 30, 2015 4:36 pm
ash писал(а):ну новые блоки еще хуже старых
В ТР 5 вольт в шлейфе было )) но зато они неубиваемые. ОП -какая то жопа,начиная от установки перемычек,невозможностью нормального запуска без сети,заканчивая хреновой стрессоустойчивостью.
Сообщение RA3MBL » Ср июл 01, 2015 12:09 am
насчет запуска без сети - это конечно очень интересный момент. на плате есть место под установку тактовой кнопки "Пуск" (справа от клеммников). Почему она не установлена - тайна, покрытая мраком. В тех же РИФ-ОП4 запуск без сети производится кнопкой, причем кнопка даже по габаритам точно такая же, как должна в РИФ-ОП8 стоять.
может, в момент запуска РИФ-ОП8 в серию кнопок не было в наличии на заводе, а когда закупили кнопки стало лень перепрограммировать сборочную линию ))
Последний раз редактировалось RA3MBL Ср июл 01, 2015 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ash » Ср июл 01, 2015 11:07 am
Freeze писал(а):В ТР 5 вольт в шлейфе было.
12 вольт подается через сопротивление которое торчит. и так на всех нормальных блоках, присутствует ограничительное сопротивление.
а на этих жОП-8 даже диоды по питанию всех микросхем не потрудились поставить.
и как можно так собрать прибор, чтобы он горел по 5 вольтам ? при условии что 5 вольт только на плате.
Сообщение Altonika-TO » Чт июл 02, 2015 12:21 pm
Добрый день, коллеги!
Доработанную плату прибора Риф-ОП8 можно отличить по наличию перемычки из припоя.
Данную доработку можно сделать самостоятельно, при наличии паяльника и умении им пользоваться.
Измененные платы, т.е. те, которые не требуют доработки будут маркироваться PPK1G
Доработанная плата, напаяна перемычка
Недоработанная плата
Последний раз редактировалось Altonika-TO Чт июл 02, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altonika-TO » Чт июл 02, 2015 12:50 pm
Freeze писал(а):В ТР 5 вольт в шлейфе было ))...
В ТР не 5 Вольт, а около 12 (зависит от напряжения питания прибора), это никаким образом не связано с данной проблемой.
сгорел тут на днях...
Очень сильно сомневаюсь, что сгорели именно новые блоки, проверьте пожалуйста согласно выложенных мною рисунков.
ash писал(а):и как можно так собрать прибор, чтобы он горел по 5 вольтам ? при условии что 5 вольт только на плате.
Если в Вашем приборе КЗ по 5 Вольтам, это не значит, что он сгорел по 5 Вольтам, скорее всего выгорел процессор и внутри него произошло КЗ по питанию, а питается он от 5В.
RA3MBL писал(а):насчет запуска без сети - это конечно очень интересный момент. на плате есть место под установку тактовой кнопки "Пуск"
На приборах без данной кнопки можно пинцетом или отверткой замкнуть контакты для этой кнопки.
На приборах Риф-ОП5 (Риф-ОП4) проблем со стрессоустойчивостью и нормальным запуском нет.
Сообщение RA3MBL » Пт июл 03, 2015 11:23 am
Altonika-TO писал(а):На приборах без данной кнопки можно пинцетом или отверткой замкнуть контакты для этой кнопки.
так и запускаем. просто это не очень удобно.
хотелось бы все-таки видеть РИФ-ОП8 с кнопкой запуска )
Сообщение ash » Пт июл 03, 2015 12:39 pm
Altonika-TO писал(а):6
на 202тр процессоры летели очень редко, а тут что не случись горит процессор.
вот скажите честно на сколько выше % возвратов в ремонт на каждые выпущенные 1000 штук.ю по сравнению с 202тр или тр8?
вы бы хоть платы от этих жоп8 продавать начали, без кнопок и корпусов. и блоки питания отдельно.
Сообщение Altonika-TO » Пн июл 06, 2015 11:06 am
ash писал(а):на 202тр процессоры летели очень редко, а тут что не случись горит процессор.
Доработка, описанная выше избавит пользователей от частого выгорания процессора.
Сообщение Freeze » Пн июл 06, 2015 12:35 pm
Вы имеете ввиду что эта доработка подходит ко всем ОП 8 ?
Сообщение Altonika-TO » Пн июл 06, 2015 1:48 pm
Freeze писал(а):Вы имеете ввиду что эта доработка подходит ко всем ОП 8 ?
Да, как к приборам на новой плате, так и к приборам на старой плате.
