Ретранслятор RS-202RET
Re: Ретранслятор RS-202RET
Сообщение ash » Чт фев 11, 2016 3:20 pm
специально распаковывал новый пульт 2.8 разницы не вижу ,
Сообщение Freeze » Чт фев 11, 2016 5:03 pm
naa писал(а):это новая прошивка пульта, программа мониторинга осталась старая - Страж.
Понятно,у меня похоже прошивки в пультах старые,и видимо на новые шить не стоит.
Получается всё новое хуже старого,базы хуже принимают сигнал,усилители тоже,приборы горят при любом чихе по питанию,а пульты с новой прошивкой врут уровень !!!
Сообщение ash » Пт фев 12, 2016 9:58 am
парни пульт это просто преобразователь протокола, ему какой уровень станция написала, такой он и выдал,
там в этом месте прошивки нет никакого умножения, там просто переброс цифры
Сообщение naa » Пн фев 15, 2016 10:29 am
ash писал(а):парни пульт это просто преобразователь протокола, ему какой уровень станция написала, такой он и выдал,
Не согласен, дороговато для простого преобразователя .
У нас все эти скачки уровней проявились сразу после прошивки пультов.
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение ash » Пн фев 15, 2016 10:49 am
вы конечно можете не согласится но факт остается фактом.
пульт в программу выдает первый уровень который получил от БС.
откуда я это знаю, да потому что всю 202 я уже с потрохами сожрал.
я вообще без 202рн работаю.
а станцию или усилитель вы не меняли?
если нет то проверяйте. именно их.
можете так ради прикола поставить пульт в тест объекта и посмотреть уровень на объекте во время постановки под охрану.
а лучше бы вообще на лог посмотреть со 2 ком порта, на интересующие объекты в программе комрейдор хотябы часа за 3
Сообщение naa » Пн фев 15, 2016 11:22 am
У нас 8 базовых станций, ничего не менялось.Проверять нет желания и времени.
Буду переводить низкоуровневые объекты на новые передатчики с GSM резервированием, мне так проще.
naa
Сообщение Freeze » Пн фев 15, 2016 2:06 pm
naa писал(а):У нас 8 базовых станций, ничего не менялось.Проверять нет желания и времени.
Где в пульте версию смотреть ?
Сообщение ash » Пн фев 15, 2016 2:55 pm
при запуске
Сообщение Freeze » Вт фев 16, 2016 11:45 am
8 баз на два пульта и на один страж ?
Для новых передатчиков в драйвере два раздела делаете ?
Сообщение naa » Вт фев 16, 2016 12:57 pm
Да нет, пульт один в работе, второй резервный, на крайний случай выхода из строя основного.
naa
Сообщение Freeze » Вт фев 16, 2016 1:14 pm
Может ему трудно 8 баз переваривать ? Расчитан же на 4 ?!
Сообщение ash » Вт фев 16, 2016 1:19 pm
да подключить можно хоть 20
нужно смотреть уровень сигнала по объекту 0000 на втором порте
если уровень 20 и меньше то все ресурс пна исчерпанн
Сообщение Freeze » Вт фев 16, 2016 1:28 pm
ash писал(а):да подключить можно хоть 20
Это на твоё ПО, )) у пн 4 входа,конечно же от кол ва передатчиков на базе тоже зависит.
Сообщение naa » Вт фев 16, 2016 1:35 pm
Freeze писал(а):Может ему трудно 8 баз переваривать ? Расчитан же на 4 ?!
Моксы у меня занимаются сложением и вычитанием сигналов с БС ! :roll:
Прямых подключений БС к пульту нет уже давно. С помощью моксов сделали выноса за пределами города.
Да еще и на центральной БС вместо стандартной антенны развернули систему из 16 дипольных антенн фирмы Радиал, теперь ловим америку! :D
naa
Сообщение ash » Вт фев 16, 2016 1:45 pm
поставь 2 порт на мониторинг и покажи штук 5 сообщений с адресом 0000
примерно вот такие P0000T7D
но лучше 5 длинных сообщений с адресом 0000
пн по сути не видит сколько у тебя станций он их воспринимает по количеству сообщений в секунду.
если шпарит больше 15 сообщений в секунду то все пн на приделе, у него просто не хватает памяти
