ошибка коннектора com3: не удалось разобрать строку
Сообщение zbonus » Вс авг 18, 2019 9:47 pm
добрый вечер. имеется пульт rs-202pn. только что рядом ударила молния. в комнате произошел резкий щелчок, и пультовой компьютер завис. после перезагрузки не могу подключиться к пульту, но в ручном режиме работает. ПО центавр АРМ. при включении программы каждые несколько секунд выдает сообщение "ошибка разбора строки (возможно выбран неверный протокол связи)". а в центавр коллекторе выдает "ошибка коннектора com3: не удалось разобрать строку (и в скобках какие-то иероглифы)". подскажите что это и что делать?
ком порт другой подключал, тоже самое. но оба ком-порта на одной pci плате, встроенного в материнку нет. или проблема в пульте?
zbonus
Re: ошибка коннектора com3: не удалось разобрать строку
Сообщение zbonus » Пн авг 19, 2019 12:46 am
разобрался. может кому пригодится. в общем сгорела плата с ком-портами. поставил другую, и все заработало
zbonus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
