Re: Ретранслятор RS-202RET
Хотелось бы особо отметить немаловажный момент: ретранслятор RS-202RET не дает возможности на ПЦН оценить уровень приема (силу сигнала) между объектом и ретранслятором. Это может создать определенные трудности: при сдаче нового объекта на ретранслятор, на ПЦН невозможно определить, работает объект с уровнем связи 10 или 50, а эти данные необходимы для принятия решения, удовлетворительно ли осуществлена установка (и объект можно брать под охрану), или требуются дополнительные мероприятия по улучшению связи.
Решение этой проблемы возможно на стороне ретранслятора - у RS-202RET есть USB и 232 порты, через которые с помощью программы COM-reader можно наблюдать принимаемые ретранслятором сигналы и следить за уровнем (силой) сигнала конкретного передатчика. Для этого будет необходим:
1. доступ на ретранслятор во время сдачи нового объекта
2. ноутбук с установленной программой COM-reader
3. либо заранее, либо в процессе сдачи объекта, получить с ПЦНа эфирный код передатчика (так как в программе COM-reader используется именно эфирный код, номер объекта сопоставляется ему только на ПЦН)
4. все это облегчает использование программы РИТМ-А, в которой есть WEB-интерфейс, позволяющий технику на ретрансляторе не отзваниваясь постоянно на ПЦН, контролировать приход сигналов на ПЦН прямо со своего ноутбука (предварительно выйдя с него в Интернет). Таким образом у него на рабочем месте будет вся необходимая для работы информация - и сила сигналов с объекта, и прохождение сигналов на ПЦН
Если вам предстоит много монтажей объектов с выводом на ретранслятор, то описанный вариант может быть неудобен. Напоминаю, что если в вашем населенном пункте нормально работают линии TCP/IP (интернет), то вышеописанная проблема полностью решается установкой вместо ретранслятора обычной базовой станции, с передачей информации с нее на ПЦН (202PN, установленный у вас на ПЦН) по канала связи интернет. Чем такой вариант отличается от работы RS-202RET:
1. Ретрансляция идет не по принципу "принял по радио - передал по радио на ПЦН", а по принципу "принял по радио - передал через интернет на ПЦН"
2. Надежность передачи данных с такой "удаленной базовой станции" на ПЦН зависит от надежности каналов связи интернет, потому мы рекомендуем их дублировать, например два проводных интернет канала разных провайдеров, или интернет и другой канал доставки данных - например GPRS или Wi-Fi
3. Каналы интернет и их дубли не бесплатны, но стоят очень недорого.
4. Используя удаленную базовую станцию, вы наблюдаете силу сигнала между ней и передатчиками прямо на ПЦН в обычном режиме.
5. "Удаленная базовая станция" существенно дешевле RS-202RET, так как для его эксплуатации вам потребуется докупить еще одну базовую станцию на ПЦН (ретранслятор должен работать на выделенной литере).
Повторюсь, различные варианты ретрансляторов типа "принял по радио - передал по радио" описаны в этой статье >>>
Если вы затрудняетесь с выбором конкретного решения вашей задачи - обратитесь ко мне или к нашим специалистам, мы всегда поможем вам сделать правильный выбор и с технической, и с финансовой точки зрения.
