прошу помощи по RF801
Сообщение Яфаров Ренат » Вс май 05, 2013 10:22 pm
здравствуйте.
очень нужна помощь по настройке модемов риф файндер 801 (никогда с ними не приходилось работать)
кратко опишу ситуацию: на территории больницы в корпусах установлены модемы RF 801 и антенны АН-433 по 9 штук соответственно. Сигналы с этих корпусов должны приходит на пост охраны. В процессе проведения строительных работ в корпусах 2 модема были сломаны. Радиоканал надо восстановить как можно быстрее и возникает очень много вопросов.
1. как запрограммировать 2 новых модема взамен сломанных.
2. как и с помощью чего можно считать конфигурацию модема расположенный на посту охраны (типа самый главный)(ПРОБОВАЛ С ПОМОЩЬЮ ПРОГИ ТЕРМИНАЛ БАЙ БРЭЙ модем выдает какую-то информацию не похожую на программу расписанную в инструкции для RF801)
3. как запрограммировать 9 модемов в единую систему
4. может в санкт-петербурге есть специалисты которые смогут решить данную проблему за вознаграждение
Яфаров Ренат
Re: прошу помощи по RF801
Сообщение Altonika-TO » Вт май 07, 2013 1:20 pm
Яфаров Ренат писал(а):здравствуйте.
1. Модемы программируются при помощи терминальной программы (бай брэй идеально для этого подходит)
2. Считывание конфигурации то же через неё, возможно у Вас неправильно настроена программа, пришлите скрин Вашей программы и того, что в неё вываливается при считывании конфигурации и я скажу Вам где и какие галочки нужно поставить (сразу сказать не могу, т.к. бывают разные версии программы и у всех по-разному)
3. Настройка модемов зависит от топологии системы, оборудования с которым они работают и многих других факторов
4. Не знаю.
На мой взгляд необходимо считать конфигурацию со всех модемов и используя их настройки в качестве примера настроить оставшиеся два модема. Считать конфигурацию со всех модемов нужно для того, чтобы узнать их персональные и групповые номера и определить какие номера были у сломанных модемов.
Что именно сломалось, может проще отремонтировать старые модемы (если конечно не в процессоре дело)?
Скрин программы присылайте на почту to@altonika.ru
Сообщение artem » Ср сен 16, 2015 1:47 pm
а как посмотреть конфигурацию.в программе terminal что нужно выбирать
artem
Сообщение Altonika-TO » Ср сен 23, 2015 12:20 pm
В терминале необходимо выставить скорость 9600 и нажать Enter, после этого модем выдаст свои настройки в окно терминальной программы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
