Новый прибор в линейке системы ТАВР - ТАВР-2, который позволяет подключать до 8 радиодатчиков, и работает как от автономного электропитания, так и от сети 220В., поступил в продажу. Подробнее ознакомиться с системой можно здесь >>>
Alex1973 писал(а):Пользуюсь системой с семью радиодатчиками на даче уже два года. Практически всем доволен, однако иногда по непонятной причине не отвечает на запрос состояния объекта, причем это происходит как при батарейном, так и сетевом питании. В чем может быть дело? И второе замечание: в режиме прослушивания объекта идет сильный фон ("жужжание") с частотой на слух около 1 кГц, поэтому слышны только громкие звуки (видимо внутренние наводки на аналоговую часть схемы. Это "болезнь" всех устройств или только моего? И можно ли это устранить?
С уважением. Алексей
Alex1973 писал(а):Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
Спасибо за ответ. Проверил качество связи на даче (оператор МТС), понял, что плохое (к сожалению заранее не проверил). Буду переходить на другого оператора. Подскажите, придется ли мне заново проводить процедуру "прописки" всех датчиков и настройку системы?
Дело в том, что в инструкции к Тавр-2 сказано:
"4. Нажмите и удерживайте кнопку вблизи пружинного контакта батарейного отсека радиогеркона.
5. Соблюдая полярность («минусом» к пружинному контакту), установите элемент питания.
Светодиод вблизи нажатой кнопки загорится зелёным цветом, затем начнёт мигать красным цветом. Отпустите кнопку на плате радиогеркона.
6. Нажмите и удерживайте кнопку в батарейном отсеке GSM-блока. Дождитесь мигания красным цветом светодиода GSM-блока, отпустите кнопку. Через несколько секунд светодиод загорится красным цветом постоянно на 3-5 секунд и погаснет."
Какое время допустимо между выполнением п.5 и п.6 инструкции? Надо будет снимать все датчики (у меня они размещены на разных строениях) и располагать вблизи от GSM блока для их "прописки"? .
С уважением. Алексей.
Alex1973 писал(а):Здравствуйте. Пользуюсь системой Тавр 2 почти десять. Система нравится, но иногда возникает проблема - выдается сообщение, что разряжены батареи одного из радиодатчиков. Проверка напряжения показывает, что напряжение нормальное (не менее 1,5 В). При замене элемента питания на новый (напряжение ~1,6 В) через несколько дней ситуация повторяется (пишет, что разряжены батареи). Ситуация исправляется только при замене радиогеркона на новый, который работает беспроблемно как правило несколько лет. Пришлось докупить уже несколько радиогерконов. В чем может быть проблема?
