удалённая система пожарной сигнализации
Сообщение смс » Ср мар 09, 2016 9:15 pm
Здравствуйте. Я новичок с системами радио охраны. Хотя уже около 7 лет занимаюсь проводными охранными и пожарными сигнализациями. Но при монтаже систем подошёл к тому, что надо отходить от протягивания палёвки от здания к зданию. У меня вопрос: производственное предприятие на территории которого 5 зданий, в них монтируем пожарную сигнализацию с установкой в каждом здании ППКОП Гранит-8. Необходимо вывести ПЦН на вахту. Расстояние от вахты до зданий примерно по 500-600 метров. ПЦН без компьютера( просто прибор типа ППКОП). Мне предлагали радиомодемы Невод-5, но увидев стоимость Заказчик отказался. Друзья подсказали обратится к вам. Что посоветуете?
смс
Re: удалённая система пожарной сигнализации
Сообщение RA3MBL » Чт мар 10, 2016 2:33 am
1) RR-701R на вахте
2) RR-701TS к каждому Граниту на выход ПЦН.
Сообщение ash » Чт мар 10, 2016 8:54 am
все зависит от фона в эфире
RR-701R по любому с выносной антенной круговой направленности и денег на кабель жалеть не нужно.
а на объектах я бы поставил RR-701TS-L
Сообщение Kapit@n » Чт мар 10, 2016 9:06 am
смс писал(а):Здравствуйте. Я новичок с системами радио охраны. Хотя уже около 7 лет занимаюсь проводными охранными и пожарными сигнализациями. Но при монтаже систем подошёл к тому, что надо отходить от протягивания палёвки от здания к зданию. У меня вопрос: производственное предприятие на территории которого 5 зданий, в них монтируем пожарную сигнализацию с установкой в каждом здании ППКОП Гранит-8. Необходимо вывести ПЦН на вахту. Расстояние от вахты до зданий примерно по 500-600 метров. ПЦН без компьютера( просто прибор типа ППКОП). Мне предлагали радиомодемы Невод-5, но увидев стоимость Заказчик отказался. Друзья подсказали обратится к вам. Что посоветуете?
добрый день.
полностью согласен с предложенными коллегами вариантами.
для полноты картины добавлю розничные цены на оборудование
приемная часть:
RR-701R Приемник Риф Ринг RR-701R 3 550₽
АШ-433 Антенна штыревая АШ-433 1 300₽
БП ST-БП 20 АКБ Блок питания ST-БП 2.0 АКБ, 900₽
АКБ 7Ач Аккумулятор 7Ач 650₽
объектовая часть
RR-701TS-L Передатчик стационарный Риф Ринг RR-701TS-L 3 000₽
АН2-433 Антенна направленная двухэлементная АН2-433 1 300₽
блок питания тут не нужен, так как можно запитать от прибора, установленного на объекте.
Все это оборудование Вы сможете приобрести в любом из наших филиалов http://altonika.su/kontakti
Сообщение ash » Чт мар 10, 2016 10:22 am
на объектах выносные антенны не нужны. если есть очень дальние объекты проще ретранслятор поставить. чем настраивать каждый объект.
но самое главное настроить приемник
Сообщение смс » Чт мар 10, 2016 5:43 pm
Спасибо за информацию. Скажите, а если тоже самое только для охранной сигнализации? Будет ли приёмник контролировать связь с передатчиками? И есть ли угроза заглушить радиосигнал вором так, чтобы сторож не обнаружил, что система заглушена?
смс
Сообщение RA3MBL » Пт мар 11, 2016 12:40 am
заглушить можно все.
если требуется контроль связи, то потребуется более серьезная система, как минимум Риф-Стринг-200 (при небольших расстояниях). Есть возможность задать интервал контроля связи от 16 минут.
на приеме: пульт RS-200PN + выносной приемник RS-200RD
на объектах: передатчики RS-200T или RS-200TP, в зависимости от необходимых функций.
RS-200PN - может работать автономно или в связке с компьютером с пультовым ПО (при небольшом кол-ве объектов есть бесплатные варианты ПО)
Сообщение смс » Пт мар 11, 2016 7:59 am
Мне советовали поставить Lonta optima - приемник RS-201R и передатчик RS-201TF. Вроде приёмник сигнализирует потерю сигнала от передатчика, а у приёмика RR-701R такой функции нет?
смс
Сообщение ash » Пт мар 11, 2016 9:53 am
если вам нужен контроль канала то это не будет так дешево.
200 или 201 система вам в помощь
Сообщение Kapit@n » Пт мар 11, 2016 9:58 am
смс писал(а):Мне советовали поставить Lonta optima - приемник RS-201R и передатчик RS-201TF. Вроде приёмник сигнализирует потерю сигнала от передатчика, а у приёмника RR-701R такой функции нет?
у 201 серии есть контроль канала, и при пропадании передатчика, на приемнике вы увидите эту информацию.
701 серия является тревожной сигнализацией ( чаще применяется для установки Тревожных кнопок), поэтому там нет контроля канала.
Сообщение смс » Пт мар 11, 2016 1:58 pm
Спасибо. Теперь более понятно.
смс
Сообщение смс » Вс мар 13, 2016 10:30 am
Подскажите как можно вывести сигнал постановки/снятие на охрану сигнализации. На объекте установлен передатчик RS-201TF ( к нему подключен гранит-2 с tech memori), а на вахте приёмник RS-201R. Заказчик хочет чтоб на вахте была информация о постановки/снятие на охрану системы и tech memori остался на объекте?
смс
Сообщение RA3MBL » Вс мар 13, 2016 12:08 pm
с этим передатчиком - никак.
как вариант: выкинуть гранит, передатчик заменить на RS-201TP, все шлейфы и считыватель ТМ - к передатчику.
Сообщение смс » Вс мар 13, 2016 1:49 pm
А если оставить тот же передатчик и гранит и от ТМ ( свет) подключить к свободному ШС передатчика?Получится при снятии с охраны приёмник не будет ставить на охрану этот передатчик?
смс
Сообщение RA3MBL » Вс мар 13, 2016 2:22 pm
приемник в этом случае будет непрерывно дубасить тревогами.
не изобретайте велосипед. все велосипеды уже изобретены компанией "Альтоника".
