Длина линии до считывателя от RS-200TP
Сообщение Константин СКЛ » Ср дек 28, 2016 4:24 pm
За этот год уже в 4 раз сталкиваюсь с проблемой: при прописке ключей в RS-200TP Мастер-ключ считывается, прописываемый за ним ключ не считывается.
Если подключить считыватель непосредственно к прибору всё нормально прописывается и работает. Возвращаем считыватель на прежнее место - прибор ставится, но на снятие не реагирует.
Проблема решается только укорачиванием линии от прибора до считывателя. Когда укорачивается с 8 до 5 метров - это не такая уж проблема. Но в последний раз длина и так 2 м., укорачивать некуда. А работать прибор хочет только, когда длина примерно 1 м.
Пробовались разные провода, результат одинаковый.
Может есть какая-то хитрость тут? Или это мне такие приборы попадаются? Раньше с таким не сталкивался, ставлю их уже 10 лет.
Константин СКЛ
Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP
Сообщение ash » Чт дек 29, 2016 9:21 am
я уже писал тут, это брак.
меняйте TVS диод который стоит по входу считывателя
Сообщение Freeze » Пт дек 30, 2016 12:04 am
У меня и на двух метрах не работало рядом с китайским бп для светодиодных ламп.
На дркюугом объекте проблему удалось решить с помощью ферритового кольца на вводе проводов в передатчик.
Сообщение RA3MBL » Пт дек 30, 2016 7:03 pm
люминесцентные светильники с электронным балластом, энергосберегающие лампы, светодиодные лампы - все это китайское гамно способно создавать помехи работе линии ТМ.
На некоторых объектах у нас если свет включен - считыватель не работает, стоит выключить свет - ключи прекрасно читаются.
Стопроцентная победа - проложить линию ТМ экранированным кабелем. Любым. Прекрасно подойдет кабель для видеонаблюдения ШВЭВ 3*0,12. В нем три жилы - желтая, красная, черная. Желтая - в оплетке. Желтую подключаем на ТМ, оплетку - на землю. Черную и красную жилы можно задействовать на светодиод считывателя. Все будет работать, аки швейцарские часы.
Сообщение Константин СКЛ » Пт дек 30, 2016 7:48 pm
Взял другой прибор, купленный в то же время. То же самое, работает не более 3-х метров, лёжа на столе, вдали от возможных источников помех и прочего. ШВЭВ, ftp, КСПВ...одно и то же)
Хотя, возможно, на объекте имеют место быть помехи: кто-то догадался поставить за потолок компьютерный блок питания и что-то от него запитать. Да ещё так поставил, что рукой подвесной потолок трогать неприятно.
p.s. Проблему решил радикально: поставил считыватель внутри и очень высоко, объяснил заказчику: для повышенной безопасности, чтобы никто не догадался)
Константин СКЛ
Сообщение ash » Ср янв 04, 2017 8:38 am
говорят вам TVS диод меняйте ну или вообще его выпаивайте.
сразу после входного сопротивления черный квадратик
Сообщение Константин СКЛ » Сб янв 07, 2017 6:52 pm
Спасибо, я Вас понял с первого раза, в следующий раз обязательно попробую Вашу рекомендацию)
Константин СКЛ
Сообщение ash » Пн янв 09, 2017 11:07 am
это не на всех приборах партия такая попалась
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 1
