Уважаемые господа.
Программное обеспечение Легион разрабатывалось для реализации большого спектра задач как по мониторингу, так и по охране мобильных и стационарных объектов, в связи с чем объем работ и опытных испытаний несколько выше, чем при написании киевлянами продукта Страж
 Мы попытались заложить в это ПО наиболее удобные алгоритмы и способы работы Пульта Централизованного Наблюдения, сделать их максимально гибкими и настраиваемыми на все случаи жизни. Часть из запланированных задач мы еще не успели реализовать или до конца оттестировать, в связи с чем они будут выпускаться в течение этого года в качестве обновлений.
За исключением этих обновлений программный продукт готов к началу эксплуатации и будет выпущен в ограниченную продажу в январе этого года. Основной блок дополнительных функций в качестве обновления будет окончательно доступен в конце февраля - начале марта этого года. Ввод обновлений будет осуществляться последовательно с предварительным тестированием в филиалах Мониторинговой Сети "Легион" и у наших основных партнеров.
Программный продукт Легион предназначен для работы с различными системами ОПС и мониторинга мобильных и стационарных объектов, в связи с чем версия для работы с системой RS-202 будет иметь ограниченный функционал - для работы со стационарными объектами. Рднако кроме табличного интерфейса в этой версии будет оставлен и картографический интерфейс, который предоставляет большие удобства визуализации и наглядности при работе с объектами, распределенными по значительной территории. ПО позволяет использовать в качестве "карт" как векторные карты, так и растровые изображения, в том числе "неточные" схемы объектов (например план завода) с расстановкой стационарных объектов путем присвоения им относительных или абсолютных координат.
При работе с сообщениями от объектов настраиваются все параметры:
1. Название разделов, зон и сообщений
2. Имена пользователей
3. Тип каждого сообщения (тревога, обратить внимание, постановка-снятие, информационное сообщение и пр.)
4. Типы тревог (охранная, подарная, медицинская, техническая и пр.)
5. Тип оповещения оперативного дежурного (выводить или не выводить сообщение на карту и отдельно в табличном режиме)
6. Оперативные инструкции для каждого типа сообщения с объекта (позволяют например при поступлении охранной тревоги выдавать ОД для связи телефоны клиента, а при технической тревоге только тили дополнительно телефоны монтировавшей объект организации)
7. Перевод в ремонт как объекта целиком, так и конкретного раздела или зоны
8. Назначение для одного объекта по выбору:
- одного передатчика
- нескольких передатчиков
- одного раздела многораздельного передатчика
- нескольких разделов многораздельного передатчика
9. Назначение индивидуального периода контроля связи с конкретным передатчиком
10. Для объекта может быть назначен один или несколько АРМов вывода информации.
11. Информация, поступающая по объекту на различные АРмы регулируется (например АРМ, развернутый в демонстрационных целях на выставке не покажет паролей, телефонов, ФИО, адресов клиентов, точного адреса объекта и пр.)
и многое другое.
Относительно ПО Риф Страж дополнительно исправлены например следующие моменты:
1. Количество АРМов на одном сервере не ограничено
2. АРМы могут быть связаны с сервером как локальной офисной, так и глобальной сетью Интернет
3. Контроль силы сигнала осуществляется по ВСЕМ СООБЩЕНИЯМ, в том числе по тестовым сигналам
4. Введена возможность резервирования каналов связи с базовыми станциями и АРМами и автоматический контроль обрыва и восстановления связи в каналах с перечлючением на резервные.
5. Предусмотрен (в настоящий момент находится в доработке) модуль создания отчетов с доступом к любым полям базы данных
6. Предусмотрен (в настоящий момент находится в доработке) модуль шаблонного заполнения всех переменных параметров для типовых объектов (названия зон, способы вывода и пр.) в зависимости от назначаемой группы.
7. ПО Легион работает непосредственно с базовой станцией системы Риф Стринг-202, в связи с чем емкость системы уже не ограничена емкостью резервного ПЦН (600 передатчиков), а RS-202P в данной конфигурации используется именно как резервный ПЦН, их также можно подсоеденить к системе неограниченной количество без дозакупки дополнительных базовых станций.
8. ПО автоматически оповещает администратора системы о работе в радиопространстве "чужих" передатчиков, не занесенных в базу данных системы.
9. При желании система может быть полностью резервирована, включая серверное ядро.
Первоначально возможность замены Стража на Легион будет предоставлена нашим старым клиентам, имеющим достаточный опыт по работе с системой 202. Это необходимо для качественного отделения возможных ошибок ПО от неполного понимания работы самой системы 202.
По всем вопросам можно обращаться непосредственно в наш Московский офис - компанию Аргумент.
