Коммуникатор+С2000ИТ+С2000+Сигнал 20CMD
Сообщение fantom-00 » Чт мар 04, 2010 2:44 pm
Борис добрый день,
возможны ли какие-нибудь технические проблемы при настройке следующего оборудования (Коммуникатор ТС+С2000ИТ+С2000+Сигнал 20CMD (2 шт.)).
Желательно подробнее.
Заранее спасибо.
fantom-00
Re: Коммуникатор+С2000ИТ+С2000+Сигнал 20CMD
Сообщение fantom-00 » Чт мар 04, 2010 2:50 pm
Одно уточнение - "Сигналы" планируется разбить на 4 раздела ( 1 Сигнал = 2 разделам).
fantom-00
Сообщение Белов Борис » Вс мар 07, 2010 12:57 pm
Коммуникатор 202ТС поддерживает работу с системой Орион как раз через связку С-2000ИТ + С-2000, так что никаких проблем тут быть не должно. В одной из соседних веток приведен достаточно древний, но актуальный до сих пор лог настройки С-2000 для работы с 202ТС, при учете его никаких проблем не будет.
Сообщение Гость » Вт мар 16, 2010 10:38 pm
Борис, я в течении недели пытаюсь подключить эту связку (Сигнал 20+С2000 через С2000ИТ к коммуникатору RS-202 TC), в итоге ничего не получается - в С2000ИТ сделал настройки строго по инструкции коммуникатора RS-202TC.
На С2000Ит - желтый светодиод "Линия" - при сдаче-снятии моргает (то есть пытается передать информацию), в тоже время, моргает красный светодиод "ошибка"...перепробывал в итоге кучу вариантов - с коммуникатора в "Страж" приходят сообщения только о уровне сигнала (потеря и восстановление).
На коммуникаторе ставил и снимал перемычки J6 и J3 (по инструкции), однако это также не дало никаких результатов, прошу обратить внимание на то, что сам пульт управления С2000 запрограммирован согласно необходимости (Сигнал-20 разбит на 3 раздела и каждый раздел привязан к определнному паролю), все снимается и сдается как надо - НО В СТРАЖНЕ ПРИХОДИТ НИКАКОЙ ИНФЫ О РАЗДЕЛАХ.
В самом страже сделал 4 раздела:
0-раздел - это сам коммуникатор, насколько я понимаю.
1-раздел, 2-раздел, 3-раздел - разделы с "Сигнала 20".
Что еще проверить просто уже незнаю. Насколько я понимаю, проблема в настройке С2000ИТ - и эта настройка стандартна - если это так то выложите тут или мне на почту (fantom-00@mail.ru), файл конфигурации С2000ИТ.
P.S. пробывал менять полярность при подключении С2000ИТ к коммуникатору - толку нет, какие именно должны стоять перемычки на самом коммуникаторе ??? ибо в инструкции к нему все очень расплывчато.
Подводя итог - главный вопрос - КАК МНЕ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ "С2000ИТ" НА КОММУНИАКТОР и ОТ НЕГО В СТРАЖ???
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 12:04 am
Мда, удалось выяснить что аттачмент файлов на форуме пока не работает так как хотелось бы... очень жаль :)
Выкладываю здесь карту настроек С-2000 и С-2000ИТ. Она создана на примере конкретной работающей системы (карты сняли с подключенных и нормально работающих в связке с 202ТС приборов), НО!!! было это очень и очень давно, хотя и сейчас она не потеряла свою актуальность.
Подозреваю, что решение вашей проблемы вы найдете именно в этих картах, а как подключать многораздельный объект в Страже я вам уже писал с приведением конкретных пунктов инструкций.
Итак, карта С-2000:
Конфигурация пульта С2000
[Версия пульта C2000]
Версия:1.24
[Типы_приборов]
Тип_прибора: 1, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 4, Клон_КДЛ: Нет, Название: "C2000-СП1"
Тип_прибора: 4, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 2, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-БИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20 (вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 6, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "УО-Орион"
[Приборы]
Шлейф: 1, Раздел: 1
Шлейф: 2, Раздел: 2
Шлейф: 3, Раздел: 3
Шлейф: 4, Раздел: 4
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Шлейф: 3
Шлейф: 4
Шлейф: 5
Шлейф: 6
Шлейф: 7
Шлейф: 8
Шлейф: 9
Шлейф: 10
Шлейф: 11
Шлейф: 12
Шлейф: 13
Шлейф: 14
Шлейф: 15
Шлейф: 16
Шлейф: 17
Шлейф: 18
Шлейф: 19
Шлейф: 20
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Шлейф: 1, Раздел: 5
Шлейф: 2, Раздел: 6
Шлейф: 3, Раздел: 7
Шлейф: 4, Раздел: 8
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 9
Шлейф: 2, Раздел: 10
Шлейф: 3, Раздел: 11
Шлейф: 4, Раздел: 12
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 13
Шлейф: 2, Раздел: 14
Шлейф: 3, Раздел: 15
Шлейф: 4, Раздел: 16
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 17
Шлейф: 2, Раздел: 18
Шлейф: 3, Раздел: 19
Шлейф: 4, Раздел: 20
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 25
Шлейф: 2, Раздел: 26
Шлейф: 3, Раздел: 27
Шлейф: 4, Раздел: 28
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 29
Шлейф: 2, Раздел: 30
Шлейф: 3, Раздел: 31
Шлейф: 4, Раздел: 32
Реле: 1
Реле: 2
[Разделы]
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 11
Раздел: 12
Раздел: 13
Раздел: 14
Раздел: 15
Раздел: 16
Раздел: 17
Раздел: 18
Раздел: 19
Раздел: 20
Раздел: 21
Раздел: 22
Раздел: 23
Раздел: 24
Раздел: 25
Раздел: 26
Раздел: 27
Раздел: 28
Раздел: 29
Раздел: 30
Раздел: 31
Раздел: 32
[Уровни]
[Пароли]
Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123456
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123, Уровень: 255
[Временные зоны]
[Передача событий]
Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Реле
Адрес: 15, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 11
Раздел: 12
Раздел: 13
Раздел: 14
Раздел: 15
Раздел: 16
Раздел: 17
Раздел: 18
Раздел: 19
Раздел: 20
Раздел: 21
Раздел: 22
Раздел: 23
Раздел: 24
Раздел: 25
Раздел: 26
Раздел: 27
Раздел: 28
Раздел: 29
Раздел: 30
Раздел: 31
Раздел: 32
[Привязка управления]
Пульт:
Карта С-2000ИТ:
Версия:1.21
[Типы_приборов]
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 2, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-2"
[Приборы]
Шлейф: 1, Раздел: 1
Шлейф: 2, Раздел: 1
Шлейф: 3, Раздел: 1
Шлейф: 4, Раздел: 1
Шлейф: 5, Раздел: 1
Шлейф: 6, Раздел: 1
Шлейф: 7, Раздел: 1
Шлейф: 8, Раздел: 1
Шлейф: 9, Раздел: 1
Шлейф: 10, Раздел: 1
Шлейф: 11, Раздел: 1
Шлейф: 12, Раздел: 1
Шлейф: 13, Раздел: 1
Шлейф: 14, Раздел: 1
Шлейф: 15, Раздел: 1
Шлейф: 16, Раздел: 1
Шлейф: 17, Раздел: 1
Шлейф: 18, Раздел: 1
Шлейф: 19, Раздел: 1
Шлейф: 20, Раздел: 1
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Шлейф: 1, Раздел: 4
Шлейф: 2, Раздел: 4
Шлейф: 3, Раздел: 4
Шлейф: 4, Раздел: 4
Шлейф: 5, Раздел: 4
Шлейф: 6, Раздел: 4
Шлейф: 7, Раздел: 4
Шлейф: 8, Раздел: 4
Шлейф: 9, Раздел: 4
Шлейф: 10, Раздел: 8
Шлейф: 11, Раздел: 8
Шлейф: 12, Раздел: 8
Шлейф: 13, Раздел: 5
Шлейф: 14, Раздел: 6
Шлейф: 15, Раздел: 9
Шлейф: 16, Раздел: 9
Шлейф: 17, Раздел: 9
Шлейф: 18, Раздел: 9
Шлейф: 19, Раздел: 7
Шлейф: 20, Раздел: 7
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Шлейф: 1, Раздел: 4
Шлейф: 2, Раздел: 7
Шлейф: 3, Раздел: 10
Шлейф: 4, Раздел: 10
Шлейф: 5, Раздел: 10
Шлейф: 6, Раздел: 10
Шлейф: 7, Раздел: 10
Шлейф: 8, Раздел: 10
Шлейф: 9, Раздел: 10
Шлейф: 10, Раздел: 10
Шлейф: 11, Раздел: 10
Шлейф: 12, Раздел: 10
Шлейф: 13, Раздел: 10
Шлейф: 14, Раздел: 10
Шлейф: 15, Раздел: 10
Шлейф: 16, Раздел: 10
Шлейф: 17, Раздел: 10
Шлейф: 18, Раздел: 10
Шлейф: 19, Раздел: 10
Шлейф: 20
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Шлейф: 1, Раздел: 2
Шлейф: 2, Раздел: 2
Шлейф: 3, Раздел: 2
Шлейф: 4, Раздел: 2
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1, Раздел: 3
Шлейф: 2, Раздел: 3
Шлейф: 3, Раздел: 3
Шлейф: 4, Раздел: 3
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Реле: 1
Реле: 2
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
[Разделы]
Раздел: 1, Описание: "пожарная сигноли"
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
[Уровни]
Номер_уровня: 1
Раздел: 4, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 5, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 6, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 7, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 8, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 9, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 10, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Номер_уровня: 3
[Пароли]
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123, Уровень: 253
Номер: 3, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 222, Уровень: 1
[Временные зоны]
[Передача событий]
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные
Адрес: 0, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Служебные
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Пульт:
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 12:06 am
В дополнение к вышеизложенному:
Подключение многораздельного объекта к Стражу описано ЗДЕСЬ
Сообщение Гость » Ср мар 17, 2010 9:48 am
Борис, откуда Вы взяли карту с "С2000ИТ"?
Когда я сливаю со своего прибора конфигурацию (вресия 1,07), то на выходе получается файл с расширением *.CNU, при открытии его блокнотом выходит следующий листинг:
[8]
DeviceType=8
DeviceVersion=107
NewConfiguration=1
LengthConfiguration=406
Line1=0 0 3 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Line2=255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
Line3=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0
Line4=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 252
Line5=3 0 0 1 0 100 0 241 255 255 241 255 241 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 255 255 255 255 255
Line6=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 255 255 255 255 241 241 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Line7=255 241 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 241 255 255 241 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 255 255
Line8=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255
Line9=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255 241
Line10=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Line11=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 241 255 255 255 241 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 255 255
Line12=255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 241 241 241 255 255 255 255 255 255 255 241 241 112 112 255 255 255 255
Line13=241 241 241 241 255 255 255 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 6 241
LineCount=13
Сообщение Гость » Ср мар 17, 2010 10:11 am
Кстати, обратие внимание, в Вашем же сообщении:
Карта С-2000ИТ:
Версия:1.21
Ролучается, что Вы выложили две карты от обычного С2000, а не от С2000ИТ...
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 10:55 am
Это два варианта настройки С-2000, без ИТ и под работу с 202ТС через ИТ. Они достаточно старый - как вы видите по версии С-2000. Если с помощью этих карт нет получается решить задачу - обратитесь в Болид, они немного медлительны, но в конечном итоге вам помогут, все же С-2000 - их система :)
А как получится - выложите здесь карты программирования С-2000 и С-2000ИТ текущих версий прошивок (поновее, а не то старье что есть у меня) :)
Сообщение Гость » Ср мар 17, 2010 11:52 am
А разве С2000 может работать с ТС напрямую - без С2000ИТ?
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 2:47 pm
Дословно написано:
Две карты настройки с-2000
Одна - просто настройка с-2000
Вторая - под работу с 202ТС через ИТ.
Мне кажется, вполне понятно написано :)
С 202ТС пульт С-2000 работать без С-2000ИТ НЕ УМЕЕТ
Сообщение БВА » Ср мар 17, 2010 8:19 pm
Гость, если проблему не решили можете позвонить 89163072927 в рабочее время по Москве. Наверное смогу помочь, работает несколько таких систем.
БВА
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 9:25 pm
Уважаемый БВА
Мы списались по скайпу - там проблема в том, что 202ТС закуплен Б.У., да еще и непонятно древней серии, чуть ли не первой. С моей стороны поступила рекомендация больше Б.У. не покупать :) и обратиться на завод - возможно там еще кто нибудь помнит особенности взаимной настройки 202ТС 1 и 2 серии с С-2000, я например УЖЕ НЕ ПОМНЮ - такие блоки перестали выпускаться наверное года 4-5 назад, а последнюю консультацию по вопросу этих серий я давал не менее 3 лет назад ... :)
ТОВАРИЩИ, ЕСЛИ ПОКУПАЕТЕ ТЕХНИКУ БУ - ИМЕЙТЕ ВВИДУ: ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В ЕДИНОБОРСТВЕ С ЭТОЙ ТЕХНИКОЙ ОДИН НА ОДИН.
Это уже не говоря о возможной "работоспособности" купленного Б.У. оборудования :)
