RS-202TP
RS-202TP
Сообщение StepYL » Пн мар 08, 2010 12:16 pm
Подскажите пожалуйста, на объекте стоит прибор RS-202TP после постановки на охрану примерно где-то через минуту срабатывает тревога в зоне внутренния, но не всегда. Человеческий это фактор или глюки датчиков. На объекте стоят объемные датчики. И еще когда на объект выезжает специалист постановка проходит без проблем, и некоторые ответственные лица на объекте ставят объект под охрану без проблем. Причем у тех людей, у которых возникают проблемы, после консультации по телефону постановка осуществляется, но чаще не с первого раза.
StepYL
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 9:10 am
Если у вас есть подозрение на неисправность цепи из нескольких приборов - разделите ее чтобы локализовать неисправность и найдите конкретный сбоящий прибор. Для этого во первых отключите от передатчика шлейф, по которому идет сбой, а вход в передатчике нормализуйте сопротивлением 5,6 кОм. Если после этого шлейф передатчика продолжит сбоить - проблема в передатчике, если сбои прекратятся - значит передатчик нормально работает, проблема в самом шлейфе, датчиках или человеческом факторе.
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 1:31 pm
Борис Алексеевич, спасибо большое за ответ. Хотелось бы уточнить еще одну ситуацию, вчера была тревога по объему как всегда, но прибыв на объект, прибор отображал мерцание светодиодов по шлейфу дверь и пожар, как при неисправности шлейфов, хотя в пожарный шлейф установлено , оконечное сопротивление. Может это как-то прояснит ситуацию. Последовал вашему совету, жду результатов. Ответе пожалуйста по ситуации, которая описана выше. Заранее большое спасибо.
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 1:43 pm
Подработка нормализованного оконечным резистором шлейфа может быть по следующим причинам:
1. дребезг клеммной колодки в которую поставлен оконечный резистор - решается дожимом винтов колодки, фиксирующих оконечный резистор
2. блок питания низкого качества и пропускает скачки напряжения
3. авария передатчика
4. шутники на объекте
Решается это так:
1-е решается дожимом (умеренным) фиксирующих в клеммной колодке оконечное сопротивление винтов
2-е, 3-е и 4-е лучше решить простой заменой передатчика на заведомо работоспособный, а передатчик с объекта в вашем офисе включить, запитать с нормализованными шлейфами и погонять в работе. Если новый передатчик на объекте начнет сбоить, или снятый в вашем офисе покажет нормальную работу - дело не в передатчике. Если все таки дело в передатчике - присылайте в ремонт, исправим.
Re: RS-202TP
Сообщение StepYL » Вт мар 09, 2010 3:32 pm
Борис Алеексеевич, тестирую еще один прибор RS-202TP для замены на проблемном объекте. Нблюдаю следующую ситуацию по шлейфу объем на пульте ПЦН:
1.Постановка под охрану
2. Тревога в зоне внутренняя
3. Снят пользователем
4 . Сброс тревог
5. Тревога в зоне внутренняя
6. Снят пользователем( пункт 6 Через раз)
Хотя ключом один раз ставлю и один раз снимаю.
Р.S. Когда мы покупали три прибора, на двух были крышки от приборов RS-200R, хотя платы как у 202-хTP, или может быть от RS-200TP?
StepYL
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 3:35 pm
Кхм ... А где и когда покупали???
И что значит "платы как" и "крышки от" - поясните пожалуйста поподробнее ...
Приборы которые вы покупали - новые или БУ???
Re: RS-202TP
Сообщение StepYL » Вт мар 09, 2010 3:40 pm
Новые покупали в Вт Центре, а судя по внешнему виду плат по светодиодам и наклейкам на задней крышке RS-202TP, а внешний вид крышки верхней судя по надписям около светодиодов RS-200R
StepYL
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 3:49 pm
По остальным шлейфам такая же картина, после снятия проходит еще раз тревога на пцн по соответствующему шлейфу по которому была тревога.
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 3:51 pm
Проверил у нас на складе - 202ТР идут в своих корпусах. Не могу ничего прокомментировать по этому поводу - может быть и ошибка ВТ-Центра, и ошибка отдела комплектации на заводе, но в любом случае предполагаю что вам будет правильнее обратиться к Корнилову Илье в ВТ-Центр, он постарается вам помочь с вопросом комплектации вашей поставки.
А по технике - давайте тогда исходить не из внешних данных - а из содержания, что написано на платах, что это за приборы???
И отдельно внимательно изучите сами приборы - конечно маловероятно, но нужно исключить возможность что они ремонтные. Если найдете следы эксплуатации - тогда скорее всего придется их всех быстро продиагностировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, выявить неисправные и отправить в ремонт - либо иначе решить этот вопрос с вашим поставщиком.
При вышеописанной "отработке" зоны объемника: шлейф пуст (просто вставлено сопротивление в клеммы) - или объемник на нем стоит???
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 3:52 pm
предыдущее сообщение от меня "StepYL"
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 3:56 pm
В шлейфе стоит сопротивление 5,6 кОм
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 4:13 pm
Проверьте выставленные джампера в соответствии с картой джамперов приведенной в инструкции, и описывайте работу передатчика ПО ЕГО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИИ. Так будет проще разобраться.
А покупать 202ТР в корпусах от 200R как мне кажется больше не нужно :)
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 4:15 pm
Установлены джамперные перемычки J1,J2,J4, остальные перемычки сняты.
1. Взятие под охрану: Мигает светодиод на панели прибора взят и светодиод считывателя.
2. Взятие прошло: На панели и на считывателе горит.
3. Тревога внутренняя светодиод на панели прибора мигает по шлейфу объем.
4. Снятие пользователем: светодиоды погасли.
Пока все правильно, а вот дальше...
5. Сброс тревог: светодиоды молчат.
6. Тревога в зоне внутренняя светодиоды молчат.
Re: RS-202TP
Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 4:21 pm
Прошу прощения - не совсем понял ... что происходит после пункта 4??? Опишите пожалуйста подробнее.
Re: RS-202TP
Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 4:26 pm
После четвертого пункта, приходят только команды на пцн:
5. Сброс тревог.
6. Тревога внутренняя.
Светодиоды на считывателе и на объектовом передатчике молчат
След.
