проблема
проблема
Сообщение shumkov » Вт май 10, 2011 9:00 am
Доброго времени суток! Имею RS-202BS-FS, RS-202PN, ПО Андромеда Либерти на ноутбуке. PN подключен к ноуту через переходник USB-COM. Проблема такая: С переодичностью несколько раз в неделю, PN теряет ноут и переходит в ручной режим. Помогает перезагрузка ноута. Что можете посоветовать, чтобы избежать подобных проблем? Что мог сделал, больше головы и опыта не хватает.
shumkov
Re: проблема
Сообщение Белов Борис » Вт май 10, 2011 9:44 am
Вы даете маловато информации, приведу пример сходной проблемы которая у нас была с Риф Стражем и ноутами. Тогда ключи к Стражу были COM-овские, у ноутбуков таких разъемов уже не было - подсоединяли через переходник USB-COM. Работало сначала в режиме "15 минут работает - потом начинаются задержки прохождения сигналов - потом сигналы из пульта в ноут перестают поступать вообще" - восстанавливалось после перезагрузки ноута. Естественно проблемным местом были определены дрова переходника. После похода в компьютерный магазин и перебора переходников был найден нормально работающий, и больше этой проблемы не возникало. Возможно и у вас проблема в драйверах какого-либо железа, ключа защиты или обновление виндоуза надо провести, либо антивирус (я бы рекомендовал НОД32 вместо касперского, но это опционально).
Re: проблема
Сообщение shumkov » Вт май 10, 2011 2:28 pm
Спасибо, попробую пошаманить с дровами на переходник.
shumkov
