Консьерж - радиоохрана до 10 км. на частоте 868 МГц
Сообщение Белов Борис » Пн авг 13, 2012 2:18 am
Система Консьерж, которая была презентована больше года назад, наконец поступила в продажу. Прежде всего она предназначена для задач охраны квартир в объеме многоквартирного дома и соседних домов, но дальность ее работы позволяет обслуживать и территориально распределенные объекты - садоводство, складской комплекс, заводские территории, жилые кварталы. Подробнее ознакомиться с системой можно здесь >>>
Re: Консьерж - радиоохрана многоквартирного дома на 868 МГц
Сообщение Freeze » Пн авг 13, 2012 1:43 pm
Есть ли интеграция Консьержа с существующими системами 201 202 ?
Сообщение Белов Борис » Вт авг 14, 2012 10:00 am
Freeze писал(а):Есть ли интеграция Консьержа с существующими системами 201 202 ?
Пульт Консьержа поддерживает выход на коммуникатор RS-202TD, и при помощи этого передатчика многоквартирный дом или гаражный кооператив, оснащенные системой Консьерж, можно вывести на пульт системы Lonta-202. Также в пульте есть выход на ПК - то есть его можно подключить непосредственно к ПК с установленным ПО, например РИТМ-А (это ПО позволяет подключать неограниченное количество пультов всех= Альтониковских серий, в том числе Консьержа, не докупая дополнительных лицензий). Подключение естественно возможно как напрямую (к ПК в непосредственной близости от пульта), так и "из другого города", например через каналы TCP/IP переходниками 485-TCP/IP типа MOXA. То есть для системы Консьерж поддерживаются все те же методы интеграции, что и для пультов 202PN и 201PN.
Re: NEW! Консьерж - радиоохрана многоквартирного дома на 868
Сообщение naa » Чт мар 28, 2013 2:01 pm
Уважаемый Борис!
уточните как можно согласовать на компьютере с Ритмом взаимодействие двух систем - 202 и консьерж?
имеем пульт 202 подключенный ком порт 1, имеем пульт консьерж на ком-порт 2 но через GSM радиоудлинитель.
вопрос как в Ритме организовать прием информациипо двум ком портам одновременно, насколько знаю страж работает только по одному порту, и как будут отображаться эти обьекты - равнозначно без ограничений?
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение Белов Борис » Чт мар 28, 2013 2:14 pm
naa писал(а):Уважаемый Борис!
Уважаемый Андрей Анатольевич.
Как написано вот здесь >>>, к ПО РИТМ-А можно подключать неограниченное количество пультов, разных или одинаковых. Так же как на одном ключе модно организовывать неограниченное количество рабочих мест. Ключ соответствует одному серверу ПО РИТМ-А - не ограничивая ни количество подключаемых пультов или систем, ни количество АРМов.
Подключение консьержа к ПО РИТМ может быть осуществлено:
- непосредственно через порт ПК (если пульт Консьер;а стоит на ПЦН)
- через GSM-модем
- через коммуникатор 202TD-RR, с передачей информации в ПО РИТМ-А через вашу базовую станцию 202
- другими каналами связи, которые позволят удлинить порт ПК - например TCP/IP, Wi-Fi и пр.
Для СТРАЖа работа консьержа возможна или в полном одиночестве (отдельная лицензия), или только через 202TD-RR - иначе на одной лицензии работу и 202-й и Консьержа на Страже не организовать - это ПО требует покупки нового ключа для каждого следующего пульта или АРМа.
ПО РИТМ-А дописано для работы с множеством пультов альтоника (была проблема с одинаковой нумерацией объектов на разных пультах - она решена), испытания функционала прошли успешно, мы начинаем бета - тестирование с привлечением наиболее техническо подготовленных клиентов и партнеров.
Написание функционала, позволяющего выделять в ПО РИТМ-А отдельный раздел в качестве отдельного объекта (что необходимо для работы Консьержа) заканчивается, функционал будет сдаваться на бета - тестирование на следующей неделе.
В остальном решение полностью готово и работоспособно.
Сообщение naa » Чт мар 28, 2013 2:19 pm
готов заказать комплект на пробу пульт приемник антенну и один передатчик на тестирование дальности . если это есть в наличии закажу в Фотон
naa
Сообщение Белов Борис » Чт мар 28, 2013 2:33 pm
naa писал(а):готов заказать комплект на пробу пульт приемник антенну и один передатчик на тестирование дальности . если это есть в наличии закажу в Фотон
Про наличие лучше уточнить в Фотоне, если у них нет - у нас Консьерж всегда в наличии, грузы отправляем в Фотон минимум раз в неделю. Цена передатчика Консьержа существенно облегчает решение вопроса охраны квартир, тем более радиоканал бесплатный и дальности хватает даже в самых сложных условиях ваш и соседние городские кварталы, а в вашем городе условия далеко не самые сложные. Приятной эксплуатации, если будут вопросы - пишите, поможем.
Сообщение naa » Чт мар 28, 2013 2:42 pm
в Фотоне есть в наличии приемник и передатчик завтра заберу , но нет антенны.
Рассматриваю вариант заказа антенны в другом месте, если Фотон не привезет быстрее возьму в Радиосистемах
Еще вопрос мне пульты 202 отвести для ремонта в Фотон, или как?
И еще нет у Вас информации в нашем регионе есть установленные такие системы хочется пообщаться по функционированию! :roll:
naa
Сообщение Белов Борис » Чт мар 28, 2013 3:57 pm
naa писал(а):в Фотоне есть в наличии приемник и передатчик завтра заберу , но нет антенны.
Лучше дождаться пока привезет Фотон - антенна на 868 МГц, будет обидно если из-за сторонней антенны упадет дальность работы системы.
Через Фотон, с приложением подробного описания анамнеза по каждому сбойному устройству. Но прошу на будущее учесть - вопрос не по тематике обсуждения.
В окружении Фотона ярких реализаций насколько я помню еще не было - система совсем свежая.
Re: Консьерж - радиоохрана до 10 км. на частоте 868 МГц
Сообщение naa » Пт мар 29, 2013 8:40 am
Я буду пробовать два варианта антенн, с той что в комплекте и радиаловской A10-868.
Посмотрим разницу в приеме, мне важен результат, какая покажет лучший результат дальности ту и примем за основу.
Радиаловская не такая и дешевая, дороже четырех тысяч!
naa
Сообщение Белов Борис » Пт мар 29, 2013 9:57 am
naa писал(а):Я буду пробовать два варианта антенн, с той что в комплекте и радиаловской A10-868.
Разумно, тем более концепцию "нельзя экономить на антенно-фидерном хозяйстве базовой станции: платишь один раз - а прием поднимается от всех без исключения объектов" еще никто не отменял :)
Сообщение naa » Пт мар 29, 2013 2:01 pm
собрал стенд на столе в связке с 202TD по 485 шине, работой доволен постановка на пульт дежурного (Страж) практически мгновенно (заслуга шины 485), логику работы понял.
На следующей неделе определение дальности передатчика от базы на местности, в принципе устраивает емкость 63 раздела ( обьекта охраны) на один комплект пульта и коммуникатора.
По результатам также попробую собрать стенд для трансляции сообщений с пульта Консьержа на ПЭВМ оперативного дежурного напрямую по 485 шине (GSM передача данных по голосовому каналу или радиомодемами Спектр 9600 ) так скажем мини сеть с распределенными пультами Консьержа или младший брат 202 серии :roll:
Уважаемый Борис!
готовьте ПО РИТМ в обмен на покупку комплекта Консьерж по Вашей акции! :mrgreen:
naa
Сообщение Белов Борис » Пт мар 29, 2013 8:15 pm
naa писал(а):собрал стенд на столе в связке с 202TD по 485 шине, работой доволен постановка на пульт дежурного (Страж) практически мгновенно (заслуга шины 485), логику работы понял.
Есть более простое решение - GSM коммуникатор Контакт 5RT3 с прошивкой под пульты Альтоника. Подключаете к его входу выход пульта Консьержа, и получаете в ПО РИТМ всю емкость системы Консьерж без ограничения в 63 объекта. Причем передача идет не в голосовом - а в GPRS канале. Это надежнее и удобнее.
Уважаемый Борис!
Давно готово, только Вас и ждет :)
Сообщение naa » Пн апр 01, 2013 9:13 am
Причем передача идет не в голосовом - а в GPRS канале. Это надежнее и удобнее :cry:
Тут я бы поспорил с Вами!
первое : передача данных в голосовом канале CSD v.110 предназначена для критичных к времени доставки данных! :mrgreen: GPRS канал отдыхает ждет пока CSD работает, приоритет выше у голоса!
второе : по трафику есть разница, GPRS мы пробовали использовать как транспортный канал, по деньгам за месяц выходило тысяч 6 рублей за все наши модемы плюс некоторая задержка в получении извещений!
оплата CSD в качестве транспорта тарифицируется 30 рублей в месяц без ограничения пробега, 8 модемов за 240 рублей в месяц и все! :mrgreen:
GSM модемы мы используем в качестве резервного канала, основной канал это 3 ваттные Спектры 9600.
Если Контакт GSM-5-RT3 поддерживает передачу данных в голосовом канале CSD v.110 мне он интересен будет, я почитаю документацию!
naa
Сообщение Белов Борис » Пн апр 01, 2013 9:59 am
naa писал(а):Причем передача идет не в голосовом - а в GPRS канале. Это надежнее и удобнее :cry:
В GPRS нахождение в режиме "онлайн" дает моментальную доставку в обе стороны без времязатрат на "выход на связь", отсутствует проблема "занято", отсутствует проблема скорости при передаче больших объемов данных, стоимость связи GPRS - 30-40 рублей в месяц на один модем, на пульте модем не обязателен (TCP/IP с постоянным адресом).
Не знаю, что вы использовали раньше - у наших модемов так, как я описал.
Вернуться в Консьерж
