Сообщение Neutron » Чт май 30, 2013 9:40 am
Уже 2 шт ОП 8 вышли из строя,один из них совсем недавно отправили в ремонт через СКВИД.
Если можно, сообщите пожалуйста, каковы неисправности и когда отправляли.
Neutron
Сообщение Freeze » Чт май 30, 2013 12:21 pm
На 5 странице данной темы.
Freeze писал(а):Предварительное вскрытие показало-вышел из строя и греется 5 вольтовый стабилизатор 7805.Находится в правом верхнем углу основной платы.Кстати он и в рабочем режиме довольно ощутимо греется,видимо сделать из 15 вольт 5 ему тяжковато ,большую мощность нужно рассеять.
Сообщение Neutron » Чт май 30, 2013 3:03 pm
Код: Выделить всё
Прибор с такой неисправносттью к нам не поступал.
А что со вторым прибором?
Neutron
Сообщение Freeze » Чт май 30, 2013 10:20 pm
Neutron писал(а):
Код: Выделить всё
Действительно не поступал.потому что лежит у меня на складе.Второй сдали в сквид.когда переправят не знаю(у них транспорт раз в неделю )
Сообщение Neutron » Пт май 31, 2013 10:53 am
Действительно не поступал.потому что лежит у меня на складе)
А почему в ремонт не отправили?
Neutron
Сообщение Freeze » Пн июн 03, 2013 9:48 am
Neutron писал(а): А почему в ремонт не отправили?
Как то недосуг было :) Брали его в ставрополе (фотон) туда везти не получается,а сквид без коробки и паспорта не берёт на ремонт.
Сообщение Freeze » Пн июн 03, 2013 9:55 am
Кстати опять словили баг с неприходом сигналов взять/снять.Работающий объект с прошивкой 02,перестали приходить сигналы "взять"все остальные сигналы в норме, уровень 30-40.Прошили на 03,не проходят и взять и ещё снять перестали приходить,тревоги проходят , уровень 30-40.И только после третьей перепрошивки стали приходить все сигналы.В момент непрохождения проверяли в PNе событий 401 не было.
Сообщение Белов Борис » Пн июн 03, 2013 10:05 am
Добрый день. Поинтересовался у техников:
- К нам с начала продаж Риф-ОП8 с различными передатчиками (а это более полугода), в ремонт не поступала ни одна панель
- На заводе за то же время зафиксировано две панели, поступившие в ремонт, и то одна на этапе "опытной эксплуатации" - то есть перед коммерческим выводом продукта на рынок, а во второй "пользователь заменил предохранитель на ..., в связи с чем сгорел блок питания и т.д.". Может еще что найдем - но пока ситуация такая. Продано за это время, как вы понимаете, не одна и не 5 тысяч штук.
Итого, в действительности, отказов по этим панелям ПОКА ощутимо меньше, чем по 202ТР и семейству, хотя я предпочитаю оценивать процент отказов в объеме года. Помнится, лет 8-9 назад из первой партии 202ТР, выпущенной при мне на заводе (а я тогда был единственным распространителем этой техники), из 200 штук в течение месяца приехали в ремонт 6, в связи с чем даже было отдельное совещание техслужб. Так что то, что сейчас наблюдается с выходом ОП8 в ремонт, выше всяких похвал.
Прошивки еще надо внимательно изучить, прошу отдел ОТК продублировать ситуацию, описанную Freeze по неприходу сигналов взят/снят при смене прошивок. А по железу блоки полностью ОК.
Сообщение Neutron » Пн июн 03, 2013 2:11 pm
Freeze писал(а):Кстати опять словили баг с неприходом сигналов взять/снять.Работающий объект с прошивкой 02,перестали приходить сигналы "взять"все остальные сигналы в норме
Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
Neutron
Сообщение Diversd » Пн июн 03, 2013 2:11 pm
Коллеги.
Важная информация!
В руководстве на РИФ-ОП8 ред. 08.04.13 обнаружена опечатка на стр. 27 (первая строка сверху).
Вместо
"Перемычку J4 установите в крайнее правое положение."
должно быть
"Перемычку J4 установите в крайнее левое положение. "
Компания Альтоника приносит Вам свои извинения за досадную опечатку.
С 03.06.2013 в инструкции внесены необходимые изменения.
Diversd
Сообщение Freeze » Пн июн 03, 2013 5:09 pm
Neutron писал(а):Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
Да " сообщение не доставлено" было.
Сообщение Neutron » Вт июн 04, 2013 8:32 am
Очевидно из-за потери связи события 401 не доставились. Дело не в ОП8.
Neutron
Сообщение Freeze » Вт июн 04, 2013 9:22 am
Neutron писал(а):Очевидно из-за потери связи события 401 не доставились. Дело не в ОП8.
Интересно что это проиходит только на оп 8,причём уровни сигналов довольно высокие от 30 до 50.
Сообщение Kolyanych » Чт июн 06, 2013 11:17 am
Тоже попался один дефектный ОП8 - не доходил сигнал до передатчика. Виноват был мелкий SMD резистор на 560 Ом, криво припаянный одним концом. Глаза вдвоём сломали, пока его припаяли на место - до того мелкий :shock:
Возник ещё один нюанс при подключении встроенной в табло "Выход" пожарной сирены через реле"Пожар", которая достаточно громко подсвистывала, пока её не зашунтировали резистором 5,6 кОм. В инструкции на прибор об этом ни слова - вероятно, стоит добавить. Замечу, что не на любой сирене этот свист возникает.
Сообщение Kolyanych » Чт июн 06, 2013 11:55 am
Diversd писал(а):Коллеги.
Важная информация!
Вместо
должно быть
Стоило бы ещё уточнить, что это относится к новой версии платы с поддержкой сети :wink:
