Помеха в месте установки БС Lonta-202
Сообщение RA3MBL » Пн окт 26, 2015 8:50 am
Вопрос службе техподдержки
Арендуем антенно-место на крыше предприятия, установили БС. Все было хорошо, пока в метре от нашей антенны не появилась сотовая базовая станция (сразу несколько диапазонов 2G, 3G, LTE). Уровни сигнала по дальним объектам упали, некоторые начали отваливаться. Явных помех на рабочем диапазоне не замечено. Что это, перегруз антенного усилителя или приемника? Может ли перегружаться усилитель? Ведь по паспорту микросхема SPF5122Z работает до 4ГГц и все сотовые сигналы в ее рабочем диапазоне...
Сразу скажу, что перенос нашей антенны в пределах крыши ничего не даст, ибо сотовых БСки две штуки - на одном краю крыши и на другом.
Вопрос такого плана, спасет ли установка отдельного полосового фильтра? Например Радиал PF8-1UL. И еще момент: фильтр придется ставить не прямо у антенны, а в помещении, соответственно МШУ (приемный усилитель) тоже в помещении после фильтра, значит придется смириться с потерями в кабеле до антенны (около 10м 8D-FB). Имеет ли смысл компенсировать эти потери заменой антенны на другую с бОльшим коэффициэнтом усиления, например Diamond X510N, которая имеет на диапазоне 430 МГц усиление 11,7 дБи?
Я правильно мыслю, или что-то упускаю?
Последний раз редактировалось RA3MBL Пн окт 26, 2015 8:57 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Помеха в месте установки БС
Сообщение ash » Пн окт 26, 2015 8:53 am
вам госсвязь надзор поможет
Сообщение RA3MBL » Пн окт 26, 2015 8:55 am
ash писал(а):вам госсвязь надзор поможет
чем поможет нам роскомнадзор? сотовики в законе со всеми необходимыми лицензиями и частотными присвоениями. Мы же работаем на открытом диапазоне, нас никто не обязан от помех охранять.
Сообщение ash » Пн окт 26, 2015 8:58 am
в законе, но помехи у вас на 433 а это за пределами их частот.
и вам нужно выяснить у вас помеха на антенну идет или на базу.
Сообщение RA3MBL » Пн окт 26, 2015 9:00 am
ash писал(а):в законе, но помехи у вас на 433 а это за пределами их частот.
повторюсь, ЯВНЫХ помех на 433 МГц нет. Соответственно радиочастотная служба, даже если ее вызвать за деньги, не найдет никаких помех.
Re: Помеха в месте установки БС Lonta-202
Сообщение ash » Пн окт 26, 2015 9:03 am
значит помехи у вас по цифровухе тобеш dsp
экранируйте и заземляйте БС
ps вызвать рассвязь просто.
нужно штук 5 заявлений от частных лиц, мол в данном районе не работают сигналки на машинах
Последний раз редактировалось ash Пн окт 26, 2015 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3MBL » Пн окт 26, 2015 9:06 am
DSP здесь вряд ли при делах, т.к. DSP работает не на радиочастоте, а на более низкой - промежуточной.
Хотелось бы все же услышать техподдержку.
Чтобы отсечь лишние вопросы про коррозию в разъемах - кабель с разъемами и усилитель заменены на новые.
Сообщение Altonika-TO » Вт окт 27, 2015 3:13 pm
1. Базовые станции сотовой связи имеют очень большую мощность - десятки Ватт и вблизи могут перегрузить любую приёмную базовую
станцию.Особенно опасны базовые станции сотовой связи Скайлинк - диапазон 450 МГц.
2. Надо поставить хороший фильтр и лучше внизу - у базы. PF8-1U - очень хорошее решение.
3. Антенный усилитель надо ставить в этом случае внизу - у базы, после фильтра.
4. Потери в кабеле - гораздо меньшее зло, по сравнению с остальным
Сообщение Freeze » Вт окт 27, 2015 10:36 pm
Конечно обидно платить за дырку от бублика.Если помеха внеполосная-либо фильтр,либо rs 202 ret в другом месте,от ретранслятора получить стабильный сигнал гораздо легче.
Фильтр однако дешевле ретранслятора будет.
Сообщение RA3MBL » Вт окт 27, 2015 11:12 pm
Никаких дырок от бублика. Лонта-202 устраивает полностью. У нас 2 БСки в разных частях города. Начинали с одной базы, потом на своей земле построили 30 метровую вышку и поставили туда вторую базу. Километрах в 5 от первой. Только вторая база сейчас и спасает. За полтора года поставили больше 150 объектов на Альтонике без единой выносной антенны. Правда расстояния до 10 км.
Будем экспериментировать с фильтром, он уже едет к нам )
По результатам - выложу отчет. Может получится готовый рецепт по борьбе с помехами от сотовиков )
Сообщение Freeze » Ср окт 28, 2015 7:33 am
Под дыркой от бублика я подразумевал арендуемое антенно место,но никак не 202.
У меня было примерно также,рядом с нашей мачтой выкупили несколько частных домов и за полгода построили семиэтажный дом.Пришлось выкручиваться.
Сообщение ash » Ср окт 28, 2015 9:17 am
посадить базу в клетку Фарадея самое правильное решение
