Сообщение john1986 » Пт окт 02, 2015 11:40 am
Мы ставим, но с ключа обратно не снимается, как же снять его?DD
john1986
Сообщение john1986 » Пт окт 02, 2015 11:42 am
john1986
Сообщение john1986 » Пт окт 02, 2015 11:48 am
Надо что бы на ночь только дверной ставился, а при уходе из дома весь объект, как сделать подскажите
john1986
Сообщение Kolyanych » Пн окт 05, 2015 6:58 am
Легко.
Шлейфы, которые нужно ставить при частичной постановке, помещаем в 1-й раздел.
Все остальные - во второй.
Включаем зависимость 1-го раздела.
Для 1-го раздела создаём пароль для снятия с охраны.
Ключи ТМ прописываем во 2-й раздел.
Сообщение Freeze » Пн окт 05, 2015 11:54 am
Kolyanych писал(а):Легко.
Только есть небольшая засада.Если сработает подчинённый раздел то ключом тревогу не сбросить.А хозоргану очень туго объяснить что у инженеров альтоники своя логика видения мира,и в это логику не входит удобство конечного потребителя.В связи с этим хозоргану при сработке 1 го раздела предлагается сначала снять 2 раздел ключом,а затем зайти внутрь и снять еще 1 раздел кодом.Удобно ? По мнению альтоники удобно ))
Помнится по моей просьбе делали спец прошивку со сбросом тревоги подчинённого раздела,а вот пошла ли она в серию я не проверял.
Сообщение john1986 » Вт окт 06, 2015 7:16 am
Мы сделали проще последовательно замкнули два шлейфа один дверной к первому разделу, а второй к восьмому, и вуаля, хозяева дома ставят на ночь по коду, а при уходе из дома по ключу и все
john1986
Сообщение Altonika-TO » Чт окт 08, 2015 4:48 pm
Freeze писал(а):Помнится по моей просьбе делали спец прошивку со сбросом тревоги подчинённого раздела,а вот пошла ли она в серию я не проверял.
Данная проблема исправлена в версии 3 и последующих версиях. Все актуальные версии обновлений приборов можно скачать на сайте altonika-sb.ru
Сообщение ka3na4ei » Вт ноя 03, 2015 9:20 am
Добрый день! Проблема с прибором следующая: при подаче питания на приборе загораются все индикаторы и прибор ни на что не реагирует? С чем можетбыть связана проблема?
ka3na4ei
Сообщение ash » Вт ноя 03, 2015 1:17 pm
спалили процессор
Re: Риф-ОП8+RS-201TDm+КС+GSM-pro
Сообщение rik_iskitim » Чт ноя 05, 2015 8:39 am
Собрал такого крокодила передачи сигналов на пульт и смс заказчику на телефон.
Смонтировано 2 таких объекта, с перерывом примерно год.
С одним (смонтированый последним) была проблема: проворонив баланс, после пополнения приходили какие-то непонятные смс: буквы непонятные, формата еЕеie8e1e>ei@#@0@0@5@4@... и т.д. только по числам разобрал что это объект №0054 =))
С другим (ранним) такой проблемы не было до той поры пока не залез для смены тарифа сим-карты. Началась такая же проблема не зависимо от баланса.
Перезапуск помогает до поры до времени на обоих объектах. Примерно на месяц хватает.
Рад буду светлой мысли или прошивочки какой-нибудь.
rik_iskitim
Сообщение ash » Чт ноя 05, 2015 3:07 pm
а на пульт то в это время какое нить сообщение приходит?
Сообщение rik_iskitim » Пн ноя 09, 2015 7:27 am
На пульт приходят как положено взятие, снятие и т.д. все в порядке.
А смс шлет кодированные, как глюк какой-то.
rik_iskitim
Сообщение ash » Пн ноя 16, 2015 10:30 am
ищите где кадрировку менять, у вас похоже где то в koi сбрасывается
Сообщение john1986 » Вт ноя 17, 2015 10:15 pm
Приборы пошли ужас! Третий прибор подряд сгорает, на разных объектах, при чем плата с цифрами, плату с другого ставим и все норм! Сгорает где то напротив контакта 220, греться начинает сильно, в чем проблема может быть?
john1986
Сообщение Freeze » Ср ноя 18, 2015 8:33 am
Греется стабилизатор,потому что на плате кто то очень хочет кушать,замена стабилизатора не поможет.
Неисправность может возникнуть когда вы случайно подаёте в шлейф или минус шлейфа +12 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
