ТЕХ.ПОДДЕРЖКА. FAQ - часто задаваемые вопросы.
Re: ТЕХ.ПОДДЕРЖКА. FAQ - часто задаваемые вопросы.
Сообщение костров Александр » Ср июл 15, 2015 11:04 am
Сложно но имеет смысл.
костров Александр
Сообщение Freeze » Ср июл 15, 2015 11:30 am
RA3MBL писал(а):либо комплект приемник-кнопка, но такой, который имеет на борту реле и умеет держать это реле замкнутым ровно столько, сколько удерживается кнопка. Через реле приемника в линию ТМ включается таблетка, короткое надатие кнопки снимает с охраны и сбрасывает тревоги, а длинное удержание кнопки - снимает с охраны.
либо двухканальный приемник и двухкнопочный брелок, например Elmes DWB-100HS. Там отдельно на каждый канал приемника шьется время удержания реле. Например одно реле будет подкидывать ключ в линию на 0,5с, а другое реле будет подкидывать это же ключ в линию но уже на 3с
Так и делаем ))
Сообщение костров Александр » Пт июл 17, 2015 8:46 am
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане. как сделать так чтобы при постановке под охрану риф оп8 светодиод на порте загорался на всё время охраны.
костров Александр
Сообщение Freeze » Пт июл 17, 2015 11:36 am
ProgOP8.exe- периферия-режим работы лампы-горит если взят раздел1
Сообщение костров Александр » Пн июл 20, 2015 11:47 am
Freeze писал(а):На страже не работает,только другое ПО,ритм А ,итд.
А какой модем необходим для передачи смс оповещений.
Страж надо будет удалить?
костров Александр
Сообщение Freeze » Пн июл 20, 2015 2:15 pm
Как правило производители ПО предлагают протестированные ими устройства,для которых они гарантируют корректную работу,например для ритма http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SE ... ENT_ID=346 ,но на практике ПО работает практически со всеми модемами.Я например использую сименсы,а вот Usb свистки не рекомендую,могут переодически сбоить.
Что касается Стража можете оставить если хочется )) но для его работоспособности потребуется отдельный PN/
Сообщение костров Александр » Пн июл 20, 2015 3:34 pm
а как же база объектов. Или просто копировать базу и вставить в ритм-а.
Модем Фарго-маэстро подойдёт.
костров Александр
Сообщение Freeze » Пн июл 20, 2015 4:41 pm
костров Александр писал(а):а как же база объектов. Или просто копировать базу и вставить в ритм-а.
Копировать вставить не получится,перебивайте вручную.Это не сложно. Фарго очень непредсказуемый(и дорогущий) модем, пробуйте может пойдёт.
Сообщение костров Александр » Пн июл 20, 2015 5:06 pm
Спасибо! будем заказывать ритм-а.
костров Александр
Сообщение Юрий C » Пт дек 11, 2015 4:04 pm
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста. Столкнулся с неисправностью 5-ти шлейфовой альтоники. Считыватель тейчмемери. Мастер ключ.
Одновременно сработали два шлейфа. 5-ый пожарный и 4-ый тревожный. Оконечные резисторы установил непосредственно на клемы прибора. Не могу сбросить тревогу. Второй случай за месяц. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как сбросить тревогу? Питание отключал. Ключ прикладывал, кнопку нажимал.
Юрий C
Сообщение ash » Вт дек 15, 2015 3:52 pm
2метра от крыши достаточно
Сообщение ash » Вт дек 15, 2015 9:42 pm
Юрий C писал(а):Доброго времени суток всем.
уже раз 10 писал на подобную тему.
замените блок питания, у вас переменка пробивает.
Сообщение Степан » Пн июн 06, 2016 2:50 pm
Добрый день вышел из строя smd sot89 k2 245 в тревожной радиокнопке RR-2T нигде не могу найти расшифровку, подскажите пожалуйста чем можно заменить.
Степан
Сообщение RA3MBL » Вт июн 07, 2016 4:06 pm
киньте фото крупным планом где оно стоит. Попробую помочь. ra3mbl@gmail.com
Если это дело в цепи питания процессора, то возможно это стабилизатор 5В.
Сообщение zold7771 » Ср июл 05, 2017 10:04 am
День добрый! Подскажите пожалуйста где можно получить более подробную информацию по системе "Риф Патруль"? На оф. сайте практически ничего не написано. Например с каким ПО работает данная система? Как производиться анализ системы? Имеют ли метки защиту от копирования?
zold7771
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
