RA3MBL писал(а):либо комплект приемник-кнопка, но такой, который имеет на борту реле и умеет держать это реле замкнутым ровно столько, сколько удерживается кнопка. Через реле приемника в линию ТМ включается таблетка, короткое надатие кнопки снимает с охраны и сбрасывает тревоги, а длинное удержание кнопки - снимает с охраны.
либо двухканальный приемник и двухкнопочный брелок, например Elmes DWB-100HS. Там отдельно на каждый канал приемника шьется время удержания реле. Например одно реле будет подкидывать ключ в линию на 0,5с, а другое реле будет подкидывать это же ключ в линию но уже на 3с
Freeze писал(а):На страже не работает,только другое ПО,ритм А ,итд.
костров Александр писал(а):Freeze писал(а):На страже не работает,только другое ПО,ритм А ,итд.
А какой модем необходим для передачи смс оповещений.
Страж надо будет удалить?
костров Александр писал(а):а как же база объектов. Или просто копировать базу и вставить в ритм-а.
Модем Фарго-маэстро подойдёт.
Юрий C писал(а):Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста. Столкнулся с неисправностью 5-ти шлейфовой альтоники. Считыватель тейчмемери. Мастер ключ.
Одновременно сработали два шлейфа. 5-ый пожарный и 4-ый тревожный. Оконечные резисторы установил непосредственно на клемы прибора. Не могу сбросить тревогу. Второй случай за месяц. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как сбросить тревогу? Питание отключал. Ключ прикладывал, кнопку нажимал.
